      Проблемы с модулем LTR114Есть крейт LTR-EU-2 (2010г.) с двумя модулями LTR114.  |
      Re: Проблемы с модулем LTR114Здравствуйте.  Чтобы для проверки корректно подать на вход модуля LTR114 "внешний ноль", нужно замкнуть в одной точке три полюса: X, Y соответствующего канала и AGND. Также, для проверки модуля полезно будет испытать программный режим "внутреннего нуля". См. также статью: Я смог подключить устройство так, что оно заработало! - Значит ли это, что я всё правильно сделал?. Отредактировано Инженер (01.11.2019 11:21:13)  |
      Re: Проблемы с модулем LTR114Спасибо за быстрый ответ. Но уверяю вас проблема не в подключении. Так как один и тот же блок датчиков давления подключался к разным модулям LTR114. И со вторым модулем все в порядке. А первый модуль выдает явно некорректные данные. Блок давления на базе датчиков 26PCA (https://datasheet.octopart.com/26PCCFA6 … 375828.pdf) был собран 5 лет назад, и тогда все работало. На выходе из блока уже сразу разъем соответствующий вашему модулю. Перепутать что либо нельзя.  |
      Re: Проблемы с модулем LTR114ПавелПА пишет:
 Непонятно. Вы заземляете AGND, а закороченные X и Y с AGND соединяете?  |
      Re: Проблемы с модулем LTR11426PCA - это полномостовые датчики с применением внешнего источника опорного напряжения. Соответственно, чтобы анализировать Вашу информацию на предмет подтверждения неисправности модуля LTR114, нужна схема соединения оборудования. С другой стороны, если Вы не нуждаетесь в каких-либо подтверждениях от техподдержки, можете отдать LTR114 (2R856547) на тестирование (а, при необходимости, в ремонт) - договаривайтесь с нашим отделом продаж, сошлитесь на эту тему форума.  |
      Re: Проблемы с модулем LTR114Во время тестирования я поступал по-разному, заземлял только AGND, закорачивал X и Y (первые два канала) без соединения с AGND и с соединением с AGND (которое было заземлено) и др. Шум оставался. Частоты так же менял. Возможно, конечно, это какие-то мои неправильные действия, или недостаток умений и знаний. Но только очень подозрительно, что при одинаковом тестировании и подключении со вторым модулем все в порядке, а первый выдает большой шум. Поэтому все-таки придется отправить блок вам на тестирование и ремонт.  |
      Re: Проблемы с модулем LTR114Грубо говоря, если при закорачивании AGND, X, Y в одну точку заглушкой с короткими проводниками при одних и тех же программных настройках (опрос соответствующего канала в одноканальном режиме), при одних и тех же условиях, второй модуль даёт существенно большее СКЗ напряжения шума, чем первый, то, это основание передать в ремонт. Однако, если уж Вы обращаетесь в техподдержку, было бы гораздо более правильно сразу сообщить: все программные настройки LTR114, номера замкнутых контактов, измеренное СКЗ шума. Тогда до передачи в ремонт появляется возможность подтвердить: это неисправность или некорректные действия? Сейчас по Вашим вышеприведённым данным подтвердить это невозможно. В то же время, по Вашим приведённым выше скриншотам, например, можно предположить проблемы, характерные для случая ошибочных подключений (опрос канала с неподключенным X или Y, или с непривязанным потенциалом X, Y по отношению к AGND, или превышение диапазона синфазного сигнала на X, Y по отношению к AGND).  |
