Линукс и E14-140Добрый день пытаюсь запустить ваш пример. |
Re: Линукс и E14-140Забыл написать - под виндовс ацп работает. |
Re: Линукс и E14-140а строка запуска test какая? а драйвера собрались и запустились? а линки ldev создались |
Re: Линукс и E14-140Poul пишет:
Драйвера собрал, запустились без ошибок. Устройства в /dev и симлинки появились. |
Re: Линукс и E14-140a liblcomp.so собрался и рядом с примером лежит? это ошибки загрузки библиотеке какие-то |
Библиотека собралась без ошибок, правда с кучей варнингов, положил в каталог с test. |
Re: Линукс и E14-140ну это системные . от dlsym() выдача dlerror(). |
А делать мне с этим что? |
Re: Линукс и E14-140про системную вру. по идее должны быть ошибки библиотеки, но там только 0,1,2,3,4. 25 не знаю. в логах то есть что модуль подключился и определился? |
Вот кусок лога - загрузка модулей, включаю ацп, запускаю тест: [окт15 09:28] lcard: Staring LDev driver... |
Re: Линукс и E14-140дырка usb - синяя USB3.0? черные usb20 есть на компе? |
Нет, это в USB2.0. |
Re: Линукс и E14-140скажем так. на Slackware current с ядром 4.14.41 на довольно старой машине с intel G41 чипсетом с ehci_pci драйвером usb все работает. |
Железка старая, 2005 года. Написано E14-140D. |
Re: Линукс и E14-140и еще. тут случился форсмажор - драйвера скачивали самые свежие? WritePlataDescr в примере есть? устранял багу с этим Write буквально на днях и пример тестовый случайно положился с Write. если запустить перетрет флешку c серийником и всякими данными 0 и номер TEST впишет. и модуль перестанет работать, но не с такой ошибкой... не запускать!!! с сайта убрал. |
Нет, у меня более старый |
Re: Линукс и E14-140и это хорошо. на свежей машине протестировал. с xhci_hcd usb30 - все работает. ubuntu 16.04.6 LTS с ядром 4.15.0. так что непонятки пока. |
Ага. Похоже становится понятно, что произошло у меня с платой L780 из соседней ветки на форуме. А как-нибудь самому перезаписать это ППЗУ нельзя? Оно там в кроватке стоит, программатор найду наверное. |
