Доработка E20-10 частотомер
04.10.2019 14:15:37
Здесь с 02.04.2018
В предыдущей теме про доработку E20-10 обсуждался в том числе вопрос о возможности использования этого устройства в качестве частотомера.
Возможно ли сделать прошивку с такой функцией, реализованной путём сбора статистики с момента начала сбора данных и выдачи её по запросу по control pipe на фоне сбора данных (или накопленного результата за время последнего сбора данных, если он уже был остановлен)?
По запросу предлагается выдавать следующую информацию (или хотя бы её часть, если что-то окажется техническим невозможным).
1. количество зарегистрированных битов 0 в канале SYNC
2. количество зарегистрированных битов 1 в канале SYNC
3. количество зарегистрированных переключений битов 0->1 в канале SYNC
4. количество зарегистрированных битов 0 в канале START
5. количество зарегистрированных битов 1 в канале START
6. количество зарегистрированных переключений битов 0->1 в канале START
7. номер последнего кадра, формирование которого было закончено к моменту обработки запроса (порядковый номер, под которым этот кадр был отправлен в компьютер, или 0, если этот кадр был удалён из буфера в результате "аварийной откачки").
8. все байты этого кадра
Работать это должно в частности и в том случае, когда сами цифровые каналы (4, 5, 6) отсутствуют в управляющей таблице.
Реализация такой возможности, кроме собственно функций частотомера как такового, может быть полезна для следующих целей:
1. Настройка и проверка корректности работы цифровых входов с короткими импульсами (длительность которых близка к периоду частоты опроса цифровых входов) и/или нестабильной амплитуды. В частности, появится возможность подавать на оба цифровых входа сигналы с заранее известным соотношением частот, добиваться получения такого соотношения в процессе настройки и контролировать в ходе эксперимента.
2. Выявлять факты потери синхроимпульсов при использовании нескольких E20-10 в многомодульном режиме (что приводит к "разбежке" по времени) и проводить поиск причин этого. В данном случае станет возможным вести точный подсчёт выданных и принятых синхроимпульсов (не занимая для этого канал в управляющей таблице и не рискуя потерять информацию в случае "аварийной откачки" буфера).
04.10.2019 19:06:26
Re: Доработка E20-10 частотомер
Здравствуйте, Алексей.
Понятно, что изложенные техтребования во многом недоопределены, но после доопределения реализация изложенного функционала вполне возможна.
Каждая новая прошивка FPGA у нас включает функционал предыдущей, и на сегодняшний день в FPGA ревизии B уже не так много свободных ресурсов для развития (возможно, что уже маловато для этой новой задачи). В обозримом будущем должна выйти из производства E20-10 ревизии С (уже анонсирована в руководстве пользователя), где гораздо больше логический ресурс для развития, но сроки появления в продаже E20-10 ревизия С мне неизвестны.
По организационной стороне выполнения данной работы Вы можете связаться с нашим отделом продаж. Но шансов немного, поскольку занятость наших специалистов сейчас очень высока. С другой стороны, без утверждения этого заказа в отделе продаж, обсуждать дальнейшие технические детали будет нецелесообразно.
В любом случае, спасибо, что применяете E20-10 и предлагаете пути развития этого прибора!
04.10.2019 21:44:08
Здесь с 02.04.2018
Правильно ли я понимаю, что ревизию B планируется в ближайшее время снять с производства?
И по этой причине заказывать её доработку смысла не имеет, речь следует вести о ревизии С.
04.10.2019 23:45:17
Кулыгин Алексей пишет:
Алексей, обсудите это с нашим отделом продаж.
