Сбор данных и управление оборудованием - какое быстродействие возможно
16.07.2019 09:58:13
Здесь с 16.07.2019
Нужна система сбора экспериментальных данных от термопар (2-5), датчиков давления (5-7) и состояния переключателей. Параллельно ведётся управление оборудованием установки. Частота оцифровки 5 - 20 кгц. Частота управления десятки герц. Какой тип оборудования и софта (максимально высокого уровня)  может это обеспечить?
16.07.2019 23:39:59
Re: Сбор данных и управление оборудованием - какое быстродействие возможно
Здравствуйте. Относительно оборудования можете рассмотреть один из внешних модулей АЦП/ЦАП/цифрового ввода-вывода  или плату АЦП/ЦАП PCI/PCI Express . Для термопар можно использовать предусилитель  LP-04-М. Доступное готовое ПО: http://www.lcard.ru/products/software
