Синхронизация LTR22
10.07.2019 14:00:46
Здесь с 11.04.2019
Синхронизация LTR22
Требуется реализовать синхронизацию по внешнему сигналу.
Указал все значения связанные с синхронизацией.
hltr22.SyncMaster = false;
hltr22.SetSyncPriority(false);
err = hltr22.StartADC(true);
Выдает ошибку - LTR_ERROR_NO_CMD_RESPONSE Нет ответа на переданную команду
Подаю сигнал на SYN_IN - 5В с частотой 50Гц.
Не подскажите в чем может быть проблема?
10.07.2019 15:24:51
Re: Синхронизация LTR22
У LTR22 нет режима работы от внешней частоты, есть только синхронизация старта, при этом она должна проходить в два этапа: до старта от внешнего сигнала сигнала старта должна быть выполнена синхронизация фазы АЦП по внешнему сигналу с помощью LTR22_ SyncPhaze,  как описано в пункте 3 описания http://www.lcard.ru/download/ltr22api.pdf
11.07.2019 08:17:05
Здесь с 11.04.2019
Какой сигнал надо подавать на SYN_IN ?
Сделал все как в инструкции, но все равно ошибка
11.07.2019 10:43:55
Должен быть одиночный импульс после вызова LTR22_ SyncPhaze и одиночный импульс после старта. Вызов LTR22_ SyncPhaze() у Вас какой результат то возвращает?
11.07.2019 11:37:57
Здесь с 11.04.2019
Возвращает ERROR_NO_CMD_RESPONSE
Я сейчас ничего не подаю и ожидаю вот такой реакции от программы
"Если сигнал синхронизации фазировки не приходит, то модули Slave
переходят в бесконечный режим ожидания сигнала синхронизации фазировки, для выхода из
него необходимо их обресетить."
11.07.2019 12:11:07
Модуль для оповещения о завершении фазировки посылает ответ в ПК только после обнаружения импульса на входе синхронизации. Функция LTR22_SyncPhaze() ожидает этот ответ после посылки команды. Т.к. Вы импульс не подавали, то и этого ответа функция не дождалась и вернула соответствующую ошибку. Т.е. по сути завершение LTR22_SyncPhaze()  с данной ошибкой означает, что модуль перешел как раз в описанное Вами состояние.
Возможно следует сделать в API специальный код - "не удалось дождаться сигнала синхронизации" для более явного указания причины и толкования результата...
11.07.2019 14:01:30
Здесь с 11.04.2019
Спасибо, помогли разобраться
