Как оценить погрешность LTR27?В документации указано, что погрешность LTR27 и субмодулей H-27x составляет 0.05% при частоте опроса 5 Гц. Как оценить погрешность при частоте опроса 50Гц, 100Гц. Так же в документации указано, что эффективная разрядность АЦП LTR27 зависит от частоты (периода) опроса. Какова эффективная разрядность АЦП для периода опроса 20 мс, 10 мс? Как связана эффективная разрядность АЦП с ожидаемой погрешностью? Спасибо. |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Леонид, действительно основная погрешность H-27x составляет 0.05% при частоте опроса каждого канала 5 Гц. Эффективная разрядность в этих условиях составляет около 14-ти бит. Поскольку принцип действия H-27x основан на счёте импульсов от преобразователя "напряжение-частота" за заданный период времени, то случайная погрешность измерения будет увеличиваться вдвое с уменьшением периода (с увеличением частоты опроса) вчетверо и с уменьшением эффективной разрядности на 1 бит. - Это соответствует закону усреднения случайных величин при предположении, что закон распределения случайных величин равномерный. Таким образом, теоретическая выкладка будет такая: 5 Гц - 14 бит {значение исправлено 30.05.19} В данном случае, теория близка к практике { типичные данные по эффективной разрядности см. Приложение A.5.1.1. (стр. 457) в новой редакции руководства пользователя LTR - добавлено 30.05.19 }. Что касается систематической составляющей погрешности, то она не превысит половину основной погрешности измерений 0.05% для любой частоты опроса, если усреднить показания, чтобы подавить вышеописанную случайную составляющую. Дополнительная температурная составляющая погрешности будет не более 0.025% на 10°С. Отредактировано Инженер (30.05.2019 19:01:40) |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Везде по тексту я пропустил "±". Должно быть: |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Здравствуйте, Александр! Вынуждены вернуться к теме обсуждения 6-летней давности Пож. поясените: почему Ваши расчеты из данной ветки форума
не совпадают с данными из руководства по эксплуатации H-27x (422714-027-42885515 РЭ), где на Листе 6 написано:
В конечном итоге, какова погрешность измерения для субмодулей H-27+LTR27 при частоте опроса 50 Гц? { цитируемые Леонидом расчётные значения обновлены, см. выше - 30.05.19 } Отредактировано Инженер (30.05.2019 19:06:20) |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Здравствуйте, Леонид. |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Мне кажется что эффективная разрядность и погрешность измерения связаны между собой. Если это не так, пож. Поясните. В конечном итоге нас интересует именно погрешность измерения. Спасибо |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Из общих соображений: |
Re: Как оценить погрешность LTR27?По поводу оценки ENOB: например, я взял H-27I20. Для частоты сбора данных 5 Гц он выдает AC rms 324 мкА (я пользовался программой UTS). Для переменного тока считаем, что максимальная амплитуда, укладывающаяся в диапазон равна 10 мА, и rms максимального сигнала равно 7 мА. |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Я простодушно считал, что чем выше эффективная разрядность (идеального АЦП), тем ниже погрешность измерения. В Описании Типа (лист №13) написано, что
и не написано, что данная погрешность соответствует частоте измерения 5Гц. В прошлом проекте (2013-2014год) отсутствие этого сведения стало для нас проблемой и потребовало разбирательства. В текущем проекте мы должны увеличить частоту измерения до 50Гц, поэтому и требуется Ваша точная оценка погрешности такого измерения с повышенной частотой. Спасибо. |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Леонид, с инженерной точки зрения, учитывая физический смысл усреднения количества импульсов за время с выхода ПНЧ H-27, при увеличении частоты измерения в два раза AC rms увеличится в корень из двух раз (при гипотезе, что случайный процесс имеет равномерное распределение), а DC rms в среднем не изменится. Леонид, продвинутым пользователям можно также учесть, что в LTR27 и в библиотечных функциях данные от LTR27 усредняются простым средним - независимо по каждой выборке. Чтобы улучшить качество фильтрации от внешних помех, рекомендуется запускать LTR27 на максимальной частоте преобразования (на 1 кГц LTR27 вполне работает! - это недокументированная особенность), а к полученным данным применить полноценную потоковую операцию фильтрации-прореживания (не по выборкам). При этом, штатная калибровка LTR27 не должна съехать, если математика фильтрации-прореживания не изменит среднее значение и шкалу сигнала. Отредактировано Инженер (28.05.2019 17:34:12) |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Леонид пишет:
- В данном документе, срок действия которого истёк более 10 лет назад, данные по эффективной разрядности некорректно оценивались, исходя из разрешения, а не исходя из динамического диапазона тракта измерения. В п.8.3.1 Руководства пользователя имеются отголоски этой некорректности ("Например, для получения 15-разрядного кода необходимо время измерения 160 мс...") - это будет убрано в следующей редакции руководства. Также запланировано добавить в Руководство пользователя LTR более корректные оценки ENOB для LTR27, исходя из динамического диапазона (о данном обновлении я здесь сообщу). |
Re: Как оценить погрешность LTR27?Типичные данные по эффективной разрядности, а также типичные данные по соотношению сигнал-шум, см. в Приложение A.5.1.1. (стр. 457) новой редакции руководства пользователя LTR. |
