Реальное количество модулей в крейтеИмеем крейт LTR-EU-16 и разнотипные модули (LTR212M-1, LTR212M-2, LTR-24-1, LTR-24-2, LTR34-1, LTR34-2, LTR27). При размещении в любых позициях крейта до 12 модулей LTR менеджер надежно определяет все модули независимо от их положения в крейте. Если модулей больше, то с их определением начинаются проблемы. В лучшем случае 13-модуль не определяется совсем или происходит "выпадание" какого-либо из модулей. Подключение крейта пробовали через Eternet и по USB. |
Re: Реальное количество модулей в крейтеЗдравствуйте, Александр. |
Re: Реальное количество модулей в крейте1. LTR-EU-16-1 |
Re: Реальное количество модулей в крейтеНеобходимо проверить крейт от сети ~220 В, возникает ли там эта проблема? |
Re: Реальное количество модулей в крейтеПопробовал от сети (223 В). |
Re: Реальное количество модулей в крейтеАлександр. Отредактировано Гарманов Александр (03.04.2019 14:52:54) |
Re: Реальное количество модулей в крейте- При какой температуре окружающей среды Вы видите проявление этой проблемы? Если вне рабочего темп. диапазона (+5...+55С), то в ремонт отдавать не нужно. |
Re: Реальное количество модулей в крейтеОпыты проводятся в лабораторных условиях +22 по Цельсию. |
Re: Реальное количество модулей в крейтеАлександр. С одной стороны, как Вы утверждаете, проявляется неисправность при изменении конфигурации модулей в крейте, и, с технической точки зрения, хорошо бы теперь отдать в ООО "Л Кард" Вашу наиболее проблеммную конфигурацию на тестирование и выявление причин. Но, с другой стороны, при изменении конфигурации пользователем существует организационная коллизия, см. Ещё раз подчеркну: технически это решается (всё под нашим контролем). Но с данной проблемой (ограничение по максимальному количеству модулей) мы встречаемся впервые, поэтому требуется тестирование именно Вашей проблеммной конфигурации оборудования. При обращении в наш отдел продаж обязательно сошлитесь на эту тему форума. Все оргвопросы обсуждайте с нашим отделом продаж. |
