Е-502. ЦАП и фаза
08.02.2019 09:13:29
Здесь с 17.10.2018
Е-502. ЦАП и фаза
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеется два сигнала (два файли dat). Данные передаются на два канала ЦАП. Хочется передавать сигналы с определенной разностью фаз не внося изменения в сами файлы данных.
Имеются ли способы подобной передачи?
С уважением
08.02.2019 13:15:34
Re: Е-502. ЦАП и фаза
Сам по себе модуль выводит на каждом канале ЦАП те точки, которые передаются ему с программы на ПК. Как эти точки формируются уже зависит целиком от программы, которая управляет модулем. Насколько я понимаю, Вы используете какую-то свою программу (т.к. штатное ПО не позволяет выводить сигнал из файла), соответственно это вопрос скорее к этой программе, возможно ли в нее добавить сдвиг сигнала, а не напрямую вывод сигнала из файла на ЦАП.
Насколько я понимаю, Вам нужно, чтобы можно было помимо файла для канала указать заданную задержку, чтобы программа либо добавляла задержку путем включения заданного количества точек задержки в начало выводимого сигнала, либо наоборот делала опережение на этом канале, отбрасывая несколько точек из сигнала и начиная вывод точек не с начала файла а со смещением.
08.02.2019 13:44:08
Здесь с 17.10.2018
Таким образом вариантов передачи двух сигналов в каналы ЦАП со сдвигом фазы кроме как редактирование самих файлов нет?
08.02.2019 14:01:19
Здесь с 17.10.2018
А в качестве делителя для сигнала можно использовать калибровочные коэффициенты ЦАП?
08.02.2019 14:26:23
Ольга пишет:
Здравствуйте, Ольга.
Калибровка - это не пользовательская операция, это объяснено в этой статье http://www.lcard.ru/lexicon/calibration_gauging
08.02.2019 14:48:44
Возможность добавления временного сдвига для создания разности фаз, как и возможность умножения на пользовательский коэффициент, это относится к возможностям программы, которая формирует сигнал для вывода на E502.
Если Вы эту программу сами разрабатываете, то все это можно реализовать в ней. Если же у Вас есть готовая программа, которая просто выводит сигналы из двух файлов без возможности применения каких-то преобразований, и ее уже нельзя изменить, то это уже ограничение данной программы, что сигнал можно изменить только путем редактирования файлов.
Правда, если программу невозможно изменить, то даже если бы в модуле были какие-то встроенные возможности, то программа должна уметь их использовать, т.е. без включения их в программу Вы бы их не задействовали, т.е. Ваши возможности в любом случае ограничены возможностью того ПО, которое Вы используете.
