e14-140m внешний старт
Сергей из Одессы
21.11.2018 22:17:19
Добрый день. Несколько вопросов по внешнему старту модуля.
В документе "Модули E14-140,, E14-140-М Типичные примеры подключения." (e14-140_conn_examples.pdf)
в пункте 12.2 "Внешний старт сбора данных" покзано подключение старта через оптрон.
Нарисован резистор, соединяющий INT и +5V.
Этот резистор надо ставить или он уже установлен в качестве подтяжки в самом модуле?
ТО есть, в этом случае выход оптрона подключается к INT и GND ?
Если я правильно понял,
Это следует из  User_guide табл. 5-3, где указано, что подтяжка 3,3ком уже таки есть в самом
приборе.
В progr.guide п4.2 $3   должно быть   InputMode =    TTL_START_SYNC_ E140
в этом случае " модуль переходит в состояние ожидания прихода
отрицательного перепада (_) у ТТЛ-совместимого одиночного импульса
на входе INT аналогового разъема модуля. Длительность этого синхроимпульса
должна быть не менее 100 нс.  Только после этого модуль приступает к сбору данных."
Вопрос: Отрицательный перепад  - это фактически соединение на землю?
Работа начнется в момент возникновения потенциала 0 или после подъема потенциала
на входе INT ?    Это существенно, если длительность синхроимпульса достаточно велика.
А если будет несколько импульсов подряд?
21.11.2018 23:35:07
Re: e14-140m внешний старт
Здравствуйте, Сергей.
- Для оптронов в их документации, как правило, рекомендуют меньшие значения сопротивления "резисторов подтяжки", по сравнению c сопротивлением 3,3 кОм внутреннего "резистора подтяжки" E14-140. Поэтому в типичных примерах подключения показан внешний резистор.
- "По отрицательному перепаду", это значит буквально: по переходу от логического высокого уровня к низкому. "Длительность этого синхроимпульса должна быть не менее 100 нс"  - это значит, что, если в низком уровне будет оставаться менее 100 нс, то срабатывание не гарантировано.
"А если будет несколько импульсов подряд?" - на этот вопрос завтра ответим.
22.11.2018 12:24:50
повторные импульсы будут проигнорированы, пока сбор данных запущен.
Сергей из Одессы
22.11.2018 14:44:59
большое спасибо.
но все- таки:
внутренний резистор подтяжки установлен?
Просто хочу попробовать  стартануть кнопкой, замыкая INT на землю.
НЕ спалю?
22.11.2018 15:15:14
Сергей из Одессы пишет:
большое спасибо.
но все- таки:
НЕ спалю?
- Да, установлен.
- INT на GND (GNDA) кнопкой замыкать можно.
