Признак перегрузки LTR22
07.11.2018 12:42:19
#26
Здесь с 06.06.2014
Re: Признак перегрузки LTR22
Гарманов Александр пишет:
Поскольку, так или иначе, "запрос пользователя поступил", то я собираюсь измерить до 10 МГц типичное внеполосное подавление в LTR22, LTR24-1, LTR24-2, LTR25 (в тех наших изделиях, где где имеется антиалайзинговый фильтр) и включить эти данные в Руководство пользователя как типичные, определённые дизайном (не контролируемые при производстве и при поверке изделий). Мы, безусловно, заинтересованы в максимальной полноте техданных о наших изделиях.
Поддерживаю! Желательно также сказать об «окнах» в полосе подавления в окрестности 64*fs*n. В наших изделиях я находил аномальные полосы также и на дробных кратностях (64*fs*n/m для небольших целых n, m). По-видимому, это связано с тем, что в паразитные полосы пропускания АЦП попадали гармоники из-за искажений в усилителе. Как дифференциальные так и синфазные внеполосные сигналы приводили к смещению постоянной составляющей. Эффект оказался квадратичным по амплитуде и, как и обещано здесь, ослаблялся с увеличением постоянной времени фильтра. У нас использовалась связка из INA141@G=100 + ADS1178, в Ваших модулях такие эффекты могут и не проявляться, или проявляться по-другому. Но, думаю, Вам будет любопытно поисследовать smile
Кстати, я посмотрел историю нашего форума, Вы давно интересовались модулем ЦАП LTR35. Этот застрявший на много лет проект, наконец, проходит у нас метрологию и в следующем году этот модуль ожидаем выдать. Обновлённые данные о нём скоро появятся в Руководстве пользователя.
Да, интересовался. На базе LTR мы разработали прибор для автоматизации некоторых видов виброиспытаний. Обратная связь замыкается через Blackfin, подключение компьютера не обязательно. Если бы на тот момент LTR35 был доступен, я бы предпочел его: интерполирующий ЦАП + возможность вынести генерирование сигнала в модуль... Но с LTR34@400kS/s тоже неплохо получилось. До 20кГц качество сигнала для наших задач приемлемое. Быстродействия Blackfin хватает: загрузку FIFO я поддерживаю на уровне 10 блоков, ниже 6 никогда не падает, даже при потоковой передаче на компьютер осциллограмм с 8 каналов LTR22 на максимальной частоте дискретизации. Задержка в контуре управления есть, но терпимая. Так что пока для перехода на новый модуль ЦАП у меня оснований не достаточно. Да и в свете продолжающихся глупостей между Россией и Украиной дальнейшее сотрудничество вообще под вопросом, к сожалению. Насколько я понимаю, приобрести оборудование LCard или Мера сейчас нереально... Технически, наверное, можно было бы организовать производство и в Украине, но при наших объемах это вряд ли имеет коммерческую перспективу.
07.11.2018 13:31:58
#27
Игорь, причин "детектирования сигнала" на различного рода нелинейностях на высокой частоте (приводящих к смещению DC) в аналоговой схемотехнике достаточно много, и эти эффекты действительно сильно зависят от конкретной реализации. Я собираюсь проверять только подавление на AC (как синфазной, так и дифференциальной составляющих). Спасибо за обмен опытом и отзыв о системе с контуром управления на основе LTR - очень любопытно!
07.11.2018 18:43:37
#28
Я получил следующие антиалайзинговые свойства LTR22 в исследованной полосе частот до 10 МГц:
Подавление синфазного сигнала (сигнал подаётся на объединённые X и Y относительно AGND, Fs - установленная частота преобразования):
- В полосе частот сигнала  от 0 до 10 МГц: для Fs ≥15625 Гц  -  не менее 40 дБ,  для Fs < 15625 Гц  -  не менее 30 дБ.
Подавление дифференциального сигнала (сигнал подаётся на X относительно закороченных Y и AGND):
- В полосе частот сигнала от 0,54*Fs до 10 МГц для Fs ≥15625 Гц  -  не менее 30 дБ.
- В полосе частот сигнала от 0,54*Fs до 127*Fs для Fs <15625 Гц  -  не менее 35 дБ.
- В полосе частот сигнала свыше 127*Fs до 10 МГц для Fs <15625 Гц существуют частоты сигнала (типично в окрестности 64*Fs*N, где N=1,2,3...),  на которых подавление сигнала - менее 35 дБ.
Подавление рассчитывалось относительно RMS сигналов без учёта DC.
07.11.2018 19:53:44
#29
Здесь с 06.06.2014
Что-то неправдоподобно малые дБ получились. Типично 60-70дБ должно легко измеряться, даже если RMS вместе с шумом считать... М.б. считали как 10lg вместо 20lg? Там, где Fs сравниваете с 1562кГц, Вы подразумеваете частоту модулятора? Для аномальных полос вместо "типично в окрестности" лучше (64*N±0.54)*Fs.
07.11.2018 20:40:39
#30
Если везде окрестности аномальых частот отнести к отдельному разбиению, то на остальных участках 60-70 дБ получится, наверное. Это смотря как разбивать...
07.11.2018 21:07:43
#31
Попробую завтра по-другому разбить на участки, чтобы описать зоны с большим подавлением.
07.11.2018 21:14:32
#32
Здесь с 06.06.2014
АЦП не различает частоты f и f+64*N*Fs. Если не гарантируется подавление в диапазоне ±0.54*Fs, то априори не гарантируется подавление и в диапазонах, смещенных на 64*N*Fs. Логично все их выделить и не учитывать при определении типичного значения. Вот здесь (стр.6), например, тоже раздельно нормируют "Stopband Rejection" и "Rejection at alias hole". Можно уточнить у метрологов, как это принято делать по нашим стандартам.
08.11.2018 13:00:04
#33
Игорь, по результатам моих исследований (в течение относительно небольшого отведённого времени) я могу сделать следующие выводы:
1. Внеполосное подавление дифференциального сигнала 60 дБ типично обеспечивается, если не учитывать аномальные зоны ((64*N/M)±0.54)*Fs, где M, N - целые, причём процесс нахождения этого множества пар (M, N) как раз и выходит за то отведённое время, которое я могу сейчас потратить на эти изыскания.
2. Соответственно, внеполосное подавление синфазного сигнала будет значительно лучше, чем мои вышеприведённые оценки, если не учитывать  аномальные зоны по п.1.
3. Внеполосное подавление также зависит от характеристик спада АЧХ в полосе задержания аналогового тракта LTR22. И при сегодняшнем рассмотрении этого вопроса стали видны пути оптимизации АЧХ в полосе задержания аналогового тракта в рамках возможной доработки. Над этим вопросом будем думать.
08.11.2018 14:05:43
#34
Здесь с 06.06.2014
Теоретически дробные аномальные зоны должны иметь меньшую ширину: ((64*N/M)±0.54/M)*Fs. Будет время - поисследуете. Вряд ли пользователи часто сталкиваются с этими эффектами на практике...
08.11.2018 18:29:27
#35
Вообще, тут широкий простор для исследований открывается... Например, имеются частоты когерентных помех в LTR - это 250 кГц (и её гармоники) от системы импульсного питания гальваноизолированных модулей LTR. Эти частоты когерентны частоте преобразования всех модулей LTR и LTR22, в частности. Мы ещё не замечали, что на метрологию это влияет.  Но пользователям LTR22, я полагаю, на всякий случай нужно сообщить, при каких Fs частоты  250*N кГц попадают в "аномальные зоны" внеполосного подавления LTR22. Вообще, синфазная составляющая  250*N кГц может проникнуть в цепь измерения, например при недостаточном экранировании входной цепи  "c общей землёй" широкополосного модуля LTR210 - там это влияние видно.
08.11.2018 21:14:20
#36
На сколько я понимаю, теоретически, при точном попадании этих когерентных помех в центры аномальных зон  (64*N/M)*Fs = 250000*K, где N, M, К - целые, а Fs - в герцах, алайзинг будет попадать точно в нулевую гармонику спектра LTR22, т.е смещать DC зависимо от разности фаз. Т.е прохождение для этих условий нужно смотреть по DC, перезапуская несколько раз сбор данных в LTR22, чтобы менять фазовые соотношения помех питания по отношению к Fs.
С моей точки зрения, потенциально возможное влияние собственных помех от питания - это явление - тонкое, "третьего порядка",  но, где-то на границе разрешения LTR22 при определённых неудачных вариантах подключений и при описанных выше соотношениях частот это может сказаться...
Общее "метрологическое" замечание: Тот факт, что в крейте LTR все частоты преобразования когерентны с общей частотой напряжения питания модулей LTR (кроме старых LTR212, снятых с производства), то метрологически (для исследований по АС) - это  благо, поскольку для исследований всегда имеем стационарные внутренние соотношения частот. А для исследований по DC рекомендуется перезапускать сбор данных, чтобы увидеть влияние фазовых соотношений частот, которые потенциально могут влиять.
09.11.2018 08:11:25
#37
Игорь пишет:
Эта формула без наложения каких-то дополнительных условий не дает однозначного описания границ: например, при отношении  N/M, равном  2/3 или 4/6, имеем одну и ту же центральную частоту, но разную ширину зон.
09.11.2018 12:38:20
#38
Здесь с 06.06.2014
Лично я каких-либо артефактов от импульсного питания не замечал. Наверное, хорошо фильтруете smile Но предупредить пользователей, конечно, стоит.
Игорь пишет:
N=2 M=3 — смотрим на третью гармонику через второе «окно» АЦП, N=4 M=6 — смотрим на шестую гармонику через четвертое «окно». Непосредственно возле центральной частоты будем видеть алайзинг от обеих гармоник. Если плавно увеличивать частоту, то сначала пропадет алайзинг от шестой (на частоте ≈(64*2/3+0.5/6)*Fs), останется от третьей. При частоте ≈(64*2/3+0.5/3)*Fs пропадет и от третьей. Т.е. надо рассматривать объединение интервалов.
Другое дело, что большие N не должны проявляться, так как пропускание аналогового тракта даже без специальных мер все-таки спадает с частотой. Аналогично для M — слабая нелинейность тракта обычно проявляется небольшим числом нижних гармоник.
09.11.2018 14:06:21
#39
На нескольких дробных зонах я проверил, что формула работает адекватно в такой формулировке:
((64*N/M)±0.54/M)*Fs, где  N и M>0 - целые, с учетом объединения вложенных интервалов с одинаковыми центральными частотами (64*N/M)*Fs.
Кстати, внеполосное подавление аналогового тракта LTR22 нам удастся сильно улучшить - включим это в ту же доработку, естественно.
09.11.2018 17:17:21
#40
Игорь пишет:
...Раз уж Вы заговорили о полосах пропускания, то стоит с сожалением констатировать, что для LTR22 внеполосные характеристики не нормированы. Вообще. Более того, Вы вводите пользователя в заблуждение, утверждая, например, на странице 222 ltr.pdf, что «Во внутренней архитектуре канала АЦП присутствует цифровой antialiasing фильтр,  который  не  пропускает  частотные  составляющие  входного сигнала  выше  половины  частоты  дискретизации  АЦП...». Это ложь: как в AD1870, так и в ADS1274 оцифровка выполняется на частоте модулятора без каких-либо антиалайзинговых фильтров, о чем прямо сказано в даташитах здесь и здесь. Настройте LTR22 на частотный диапазон 3472Гц, амплитудный поддиапазон ±10В, подайте сигнал частотой 444464 Гц и наблюдайте красивую 20-герцовую синусоиду с амплитудой, сопоставимой с амплитудой ВЧ сигнала. Это чистой воды алайзинг... В разделе сайта «Терминология» Вы также неудачно приводите сигма-дельта АЦП как пример антиалайзингового фильтра. И, кстати, ADS1274 выпускается фирмой Texas Instruments, а не Analog Devices. smile
Отвечаю на критику:
1. Внеполосные характеристики LTR22 будут описаны в Руководстве пользователя (в рамках тех исследований, которые я провёл с плодотворным взаимодействием с Вами).
2. С точки зрения терминологии даташитов интегральных преобразователей AD1870, ADS1274 (и других) антиалайзинговый фильтр должен быть внешним, чтобы подавлять частоты приблизительно выше частоты модулятора этих преобразователей.  Но с точки зрения архитектуры канала АЦП LTR22:
Во внутренней архитектуре канала АЦП LTR22 присутствует цифровой antialiasing фильтр, который подавляет частотные составляющие входного сигнала в диапазоне 0,54*FADC ...63,46*FADC и, в сочетании с АЧХ аналогового тракта с подавлением частот выше 63,46*FADC, обеспечивает высокую спектральную верность преобразования, необходимую для подобного класса АЦП.
Примерно на такой формулировке я собираюсь остановиться.  Предыдущая формулировка была неудачна - я согласен.
3. Случай наименьшей частоты преобразования 3472 Гц соответствует наименьшей частоте модулятора, и до доработки LTR22 (о которой я упомянул выше)  на частоте самой существенной низкочастотной "аномальной зоны"  444464 Гц действительно было прохождение, а после доработки ожидается подавление (около  6 дБ). Соответственно, с увеличением частоты преобразования подавление в "аномальных зонах" значительно  увеличиваются. Итого, антиалайзинговая АЧХ тракта LTR22 при любой частоте преобразования после доработки будет обеспечена.
4. С точки зрения статьи терминологии, там речь опять же речь идёт об антиалайзинговой характеристике тракта АЦП целиком (относительно частоты дискретизации АЦП), а не о терминологии внутри даташита ADS1274 и других сигма-дельта АЦП (где внешний антиалайзинг-фильтр должен обеспечивать подавление зеркальных зон относительно частоты модулятора). Клиенты L-Card, в основном, -  системные интеграторы, их интересуют свойства каналов измерения целиком (они оперируют частотой дискретизации, а о частоте модулятора вряд ли они желают знать).  Но поскольку здесь речь идёт о различиях в терминологиях, то об этом различии нужно в этой статье сказать - соответствующий комментарий я добавлю, чтобы убрать "бревно в глазу" у людей, читающих даташиты... Но после этого комментария вполне корректно будет выглядеть фраза:
В качестве примера АЧХ высококачественного антиалайзингого фильтра приведена АЧХ сигма-дельта АЦП ADS1274 компании Texas Instruments.
Кстати, такую резкую антиалайзинговую  АЧХ в первой зеркальной частотной зоне невозможно получить никаким реальным аналоговым фильтром, а другие частотные зоны я в этой статье не рассматриваю.
Игорь, спасибо за критику по делу!
Отредактировано Гарманов Александр (09.11.2018 23:31:41)
11.11.2018 14:40:01
#41
Здесь с 06.06.2014
Спасибо за развернутый ответ, Александр!
Такая формулировка возражений не вызывает.
Ну да, я постарался подобрать наглядный пример smile Чем подробнее Вы расскажете о свойствах тракта, тем более осмысленно пользователи смогут применять Ваше оборудование, и тем меньше глупых вопросов будут задавать техподдержке. Например, у нас в одной и той же лаборатории испытываются как лопатки на частотах под 15кГц, так и всякие корпуса на частотах в десятки герц. Если подавление 6 дБ меня устраивает, низкочастотные испытания я могу обрабатывать на 3472 Гц. Если нет – могу поднять частоту опроса и добиться большего подавления за счет усложнения обработки.
Что касается статьи терминологии, наверное, она все же должна быть более универсальной по содержанию. У Вас же и LTR11 есть. Наверное, стоит сказать об аналоговых фильтрах. Та же банальная RC цепочка для многих задач вполне адекватное решение. И с хорошим конденсатором подавление до сотен мегагерц обеспечивается, в отличие от цифровых... Как пример цифровых фильтров, можно дать что-то вроде LTC1569 — для пользователей LTR11 будет намек, как бороться с алайзингом в их приложениях...
11.11.2018 16:58:27
#42
По поводу направления развития статьи Фильтр антиалайзинговый Ваше пожелание будет учтено. Спасибо.
12.11.2018 08:44:39
#43
Игорь пишет:
..У Вас же и LTR11 есть. Наверное, стоит сказать об аналоговых фильтрах. Та же банальная RC-цепочка для многих задач вполне адекватное решение. ...
В одноканальном режиме - адекватное. В многоканальном - очень небанально, поскольку конденсатор антиалайзинговой RC-цепи будет копить инжекционный заряд от входных коммутаторов...
Отредактировано Гарманов Александр (12.11.2018 10:36:57)
12.11.2018 20:08:12
#44
Здесь с 06.06.2014
Игорь пишет:
Вот Вы пишете «RC цепи с большой постоянной времени (R*C значительно больше периода опроса каналов) не решают проблему, поскольку они накопят ошибку, вызванную впрыском заряда». Но ведь, если при заданной постоянной времени уменьшать R и пропорционально увеличивать C, то ошибка от впрыска заряда должна уменьшаться. Разве нет? Еще, наверное, уменьшить взаимовлияние можно чередуя коммутацию сигналов с землей: сигнал1—земля—сигнал2—земля—... Или не получится?
12.11.2018 21:08:33
#45
Здесь с 06.06.2014
Наверное, слишком уменьшать R нехорошо - появится зависимость АЧХ от сопротивления источника сигнала...
12.11.2018 21:38:12
#46
Игорь пишет:
Теоретически да, поскольку при увеличении ёмкости одна и та же инжекция заряда даст меньшее приращение напряжения. Но практически, это очень небанальный способ, поскольку при малом R и большом С мы вход системы сбора данных делаем фактически шунтированным большой ёмкостью С и заодно требуем от выходного сопротивления источника сигнала сверхнизкоомности, да и ещё хорошей линейности этого сопротивления.  Это нужно по-хорошему активный повторитель ставить, чтобы отделить источник сигнала от этой ёмкости, либо это должен быть низкоомный шунт (вход тока). Тут эти решения уведут далеко в частные случаи, а потребитель хочет в лице LTR11 иметь много недорогих высокоомных входов измерения напряжений....
Игорь пишет:
Есть такой способ, он разряжает перенесённую часть заряда из предыдущего канала опроса. Это опять же, теоретически.  А практически, есть конкретная схемотехника (реализация), где это возможно только в той или иной степени, с определёнными оговорками. О таком способе я где-то писал, пока я ещё не смог вспомнить где... smile
13.11.2018 08:11:37
#47
Я предполагаю, что можно применить на входе  LTR11 в качестве антиалайзингового фильтра  LC фильтр  с временем отклика меньше, чем период опроса. Но этот фильтр должен быть точно рассчитан на заданное малое выходное  сопротивление источника сигнала и на большое сопротивление со стороны входа LTR11, чтобы фильтр не работал как делитель на DC. Но это еще один очень частный случай...
13.11.2018 11:33:36
#48
Здесь с 06.06.2014
Да, универсальный рецепт не дашь... Для каждого случая надо рассчитывать отдельно. Поэтому я и предпочитаю LTR22 smile
13.11.2018 20:45:44
#49
...Клиент недавно в ремонт хотел передать LTR22 с диагнозом "искажение сигнала". При расспросах выяснилось, что за "искажения" клиент принимал колебательный отклик антиалайзингового фильтра на каждый перепад прямоугольного сигнала, поданного на вход LTR22. Как выяснилось, клиент "в гробу видал" эти антиалайзинговые фильтры, и вообще он очень сожалеет, что не приобрёл LTR11. smile Так что, задачи очень разные бывают...
К слову сказать, статья терминологии  Фильтр антиалайзинговый обновилась с учётом высказанных выше пожеланий (и не только).
16.11.2018 17:21:29
#50
Руководство пользователя LTR обновлено. Характеристики внеполосного подавления LTR22 (после доработки) см. п. 12.3.1.2.  Все доработки LTR22 объединены в одну и описаны в приложении С.2 (см. новое приложение С., стр. 434).
