Признак перегрузки LTR22Добрый день! Столкнулся с нелогичным поведением LTR22 3D985078, 3D985077. На диапазоне 10В при положительной перегрузке входа признак перегрузки не выставляется, сигнал обрезается на уровне +11.5 В. Нет, конечно, формально все в рамках ТУ, никакой «перегрузки разрядной сетки АЦП» нет, коды на «полочке» меньше 28000. Наверняка сигнал ограничивается диодами защиты. Но какой смысл растягивать входной диапазон АЦП до 13.5В? На мой взгляд, это неправильно: или диапазон АЦП должен быть уже, или диодное ограничение при большем напряжении... |
Re: Признак перегрузки LTR22Здравствуйте, Игорь. 2. С другой стороны, необходимость входного ограничения сигнала на уровне +-(11.5-12) В была вызвана ограничением элементной базы при проектировании данного изделия (12 лет тому назад). С точки зрения современных возможностей, это ограничение, скорее всего, можно преодолеть - вопрос требует изучения. Если Вы будете ждать решения (назначаю срок - 2 недели), то я смог бы подтвердить, что имеется (или отсутствует) техническая возможность доработки Ваших экземпляров LTR22 для устранения данного недостатка. |
Re: Признак перегрузки LTR22Здравствуйте, Александр. Спасибо за ответ. К сожалению, переслать два десятка модулей из Украины будет проблематично. Было бы хорошо получить от Вас информацию для самостоятельной доработки, но, думаю, Вы как обычно откажитесь. Для поддиапазона 10В дополнительным признаком перегрузки будем считать превышение пиковым значением границ диапазона. Контроль перегрузки входа средствами самого модуля АЦП очень привлекательная фишка LTR22. У конкурентов не встречал. Однако, к сожалению, МХ LTR22 нормированы до условных границ поддиапазонов, а не до срабатывания признака. Было бы очень удобно: нет признака перегрузки – оцифровка достоверная, есть признак перегрузки – недостоверная. Сейчас же получается, что если, например, на поддиапазоне ±1В я регистрирую сигнал с пиковыми значениями до +1.15В без срабатывания признака перегрузки, то любые оценки сигнала я должен считать недостоверными, поскольку рабочий диапазон формально превышен. Каких-то специфических искажений в таких «внедиапазонных» сигналах я не замечал, но целенаправленно и не исследовал. Как по Вашему мнению, исходя из схемотехники модуля, можно ли для практических целей обоснованно расширить рабочий диапазон «до срабатывания признака перегрузки» (кроме ±10В), или нет? |
Re: Признак перегрузки LTR22Игорь, |
Re: Признак перегрузки LTR22Гарманов Александр пишет:
Замечательно, я так и думал. Хорошо бы такую формулировку дать в «Руководстве». Тогда бы мой пример с зашкальным сигналом получил бы однозначную метрологическую интерпретацию. Наверное, также стоит явно указать, что контроль линейности преобразования обеспечивается только для режима AC+DC. |
Re: Признак перегрузки LTR22Да, я подразумевал явный контроль линейности для режима АС+DC. Для режима AC, вероятно, могут быть сформулированы условия, при которых неявный контроль линейности тоже будет работать. Над коррекцией формулировок подумаем. Ведь термин "граница линейности преобразования" тоже требует более детального разъяснения. . Спасибо за конструктивные предложения. О результатах этих работ здесь напишу. Отредактировано Гарманов Александр (27.10.2018 12:10:08) |
Re: Признак перегрузки LTR22Здравствуйте Александр! Что-то странное происходит и на поддиапазоне ±1В. На одном из каналов инвертирующий вход подключил напрямую к AGND. Неинвертирующий вход притянул к +15В резистором 1МОм, вольтметр относительно AGND показывает +12.3В. На поддиапазонах ±0.03, ±0.1, ±0.3 и ±3 все правильно: есть индикация перегрузки, с АЦП стабильно +32767. На поддиапазонах ±1, ±10 индикации перегрузки нет, коды АЦП около +24000 на поддиапазоне ±1 и около +28000 на поддиапазоне ±10. Если на тот же вход подавать переменный сигнал, то на поддиапазоне ±1 признак перегрузки срабатывает. На симметричном относительно AGND синусоидальном сигнале 8кГц-25кГц порог срабатывания признака 811–815мВ СКЗ по вольтметру (пиковые коды АЦП –27900...–27700, +28300...+28500). |
Re: Признак перегрузки LTR22Здравствуйте, Игорь. Уточните, эти эксперименты проводите в режиме АС+DC? |
Re: Признак перегрузки LTR22Да, в АС+DC. |
Re: Признак перегрузки LTR22Игорь, когда Вы выше приводите значения кодов, то о каких кодах идёт речь: это коды без коррекции (до применения штатной функции калибровки)? Или это коды после коррекции? |
Re: Признак перегрузки LTR22Коды без коррекции. |
Re: Признак перегрузки LTR22Здравствуйте, Игорь. Игорь пишет:
Здесь требуется пояснить следующее: 4. Игорь пишет:
С такой формулировкой я не согласен. Исходя из пояснений выше, “контроль линейности преобразования” впрямую относится к функциональным блокам АЦП1 и АЦП2, а режим “АС” обеспечивается аналоговой обработкой в предыдущем звене аналогового тракта LTR22. 5. “Признаки перегрузки разрядной сетки АЦП” в LTR22 не являются метрологическими, они носят для пользователя дополнительную информационную функцию контроля качества преобразования, а их значимость должна быть пользователем дополнительно проверена в конкретных условиях применения LTR22. |
Re: Признак перегрузки LTR226. Теперь о "своей метрологии" уровней порогов срабатывания, которая не нормируется при поверке, но особенности которой могут быть учтены пользователем в своём ПО: |
А если бы нормировали, хотя бы грубо, то при поверке недочеты бы заметили Гарманов Александр пишет:
Хорошо, можно ли считать, что необходимым и достаточным признаком линейности преобразования LTR22 в режиме AC+DC на всех поддиапазонах, кроме ±1В и ±10В, при Y=AGND и |X–Y|<20В является одновременное выполнение двух условий: а) отсутствие признака перегрузки; б) пиковые значения сигнала в вольтах после применения штатной функции калибровки находятся в пределах границ поддиапазона? Гарманов Александр пишет:
Забавно, на поддиапазоне ±1В признак перегрузки все-таки срабатывает на порогах ±1.15В по постоянке. Но при увеличении напряжения на входе до +11.0В, сбрасывается. При отрицательной перегрузке сброса не происходит. |
Re: Признак перегрузки LTR22Игорь пишет:
- Нет. Судя по заданному вопросу, в ошибочных представлениях автора вопроса: входной аналоговый тракт LTR22 (до точки контроля пиковых значений на входах АЦП1 и АЦП2) имеет бесконечно большую полосу частот пропускания (чтобы пропустить бесконечно короткие импульсы без искажений), компараторы признаков перегрузки имеют бесконечно большое быстродействие (чтобы сработать от бесконечно короткого импульса), а (cудя по |X–Y|<20В) входной аналоговый тракт LTR22 обязан сохранять линейность на диапазоне - многократно превышающем границы установленного поддиапазона измерения разности X–Y. Игорь пишет:
- Это тот же эффект на поддиапазоне ±1 В, о котором Вы сообщили выше, а мы его проглядели, к сожалению. Эта проблема решится после доработки, о которой я сообщил выше. |
Re: Признак перегрузки LTR22а) отсутствие признака перегрузки; |
Я рад, что Вы, все-таки прочли мое сообщение правильно. А то приписываете мне какие-то дурацкие «представления»... С тем, что подход оценочный, спорить не буду – детектировать все возможные искажения невозможно. А вот для диагностики перегрузки входа неинформативными НЧ составляющими сигнала подход выглядит вполне рабочим. Раз уж Вы заговорили о полосах пропускания, то стоит с сожалением констатировать, что для LTR22 внеполосные характеристики не нормированы. Вообще. Более того, Вы вводите пользователя в заблуждение, утверждая, например, на странице 222 ltr.pdf, что «Во внутренней архитектуре канала АЦП присутствует цифровой antialiasing фильтр, который не пропускает частотные составляющие входного сигнала выше половины частоты дискретизации АЦП...». Это ложь: как в AD1870, так и в ADS1274 оцифровка выполняется на частоте модулятора без каких-либо антиалайзинговых фильтров, о чем прямо сказано в даташитах здесь и здесь. Настройте LTR22 на частотный диапазон 3472Гц, амплитудный поддиапазон ±10В, подайте сигнал частотой 444464 Гц и наблюдайте красивую 20-герцовую синусоиду с амплитудой, сопоставимой с амплитудой ВЧ сигнала. Это чистой воды алайзинг. В разделе сайта «Терминология» Вы также неудачно приводите сигма-дельта АЦП как пример антиалайзингового фильтра. И, кстати, ADS1274 выпускается фирмой Texas Instruments, а не Analog Devices. |
Re: Признак перегрузки LTR22"3472Гц" выше - частота дискретизации |
Re: Признак перегрузки LTR22Игорь, я рад, что Вы ссылаетесь на документы и находите в них "ложь", по-Вашему мнению. В любом случае, критику по делу лично я всегда с радостью принимаю. Безусловно, я проверю те факты, о которых Вы пишете, и отвечу по каждому из них. Чем больше критики по делу, тем лучше! |
Re: Признак перегрузки LTR22Игорь, Ваше применение LTR22 соответствует ли прямому назначению устройства, указанному в руководстве?:
Какие именно параметры LTR22 не соответствуют, по Вашему мнению, прямому назначению этого АЦП? |
Это значит, я случайно попал в то, что Вы действительно хотели спросить... Вас нелегко понять, поскольку свойства подаваемого сигнала неизвестны и приходится рассуждать в "общем виде". |
Полностью. Гарманов Александр пишет:
Это Вы к тому, что подавление внеполосных нормировать не надо? Ну и не нормируйте, ведь покупают же? И я в том числе. "На производстве и в лаборатории" невозможно полностью исключить попадание в тракт внеполосных помех от окружающего электрооборудования. И пользователю желательно знать, как измерительная система на них реагирует, чтобы осознанно интерпретировать возможные артефакты. На тех же полмегагерцах вполне может работать какой-нибудь DC/DC преобразователь. Выпрямление радиочастотных помех на входных каскадах тоже забавные артефакты дает (конкретно LTR22 на РЧ тестировали)... Гарманов Александр пишет:
Да. Спасибо. |
Re: Признак перегрузки LTR22Игорь. P.S. Я Вас немного спровоцировал выше на чтение Руководства пользователя |
Re: Признак перегрузки LTR22ОК. Насчет тестирования LTR22 на РЧ сигналах я ошибся, экспериментировали с другими платами. |
Поскольку, так или иначе, "запрос пользователя поступил", то я собираюсь измерить до 10 МГц типичное внеполосное подавление в LTR22, LTR24-1, LTR24-2, LTR25 (в тех наших изделиях, где где имеется антиалайзинговый фильтр) и включить эти данные в Руководство пользователя как типичные, определённые дизайном (не контролируемые при производстве и при поверке изделий). Мы, безусловно, заинтересованы в максимальной полноте техданных о наших изделиях. Кстати, я посмотрел историю нашего форума, Вы давно интересовались модулем ЦАП LTR35. Этот застрявший на много лет проект, наконец, проходит у нас метрологию, и в следующем году этот модуль ожидаем выдать. Обновлённые данные о нём скоро появятся в Руководстве пользователя. |
