E20-10B Linux ADC Input RangeКаким образом можно менять входной диапазон для ADC E20-10B под Linux? |
Re: E20-10B Linux ADC Input Rangecase E2010B: //bit macros for channel input range and mode config, use |/+ operator to configure #define V30_1 0x0000 #define V30_2 0x0000 #define V30_3 0x0000 |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeСпасибо |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeПример подвисает если установить следующие параметры: После сбора 80% данных Немного измененный демо пример: |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeА если не менять демо, а только увеличить multi. |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeНа вашем демо, если изменить только: тоже самое. Примерно к концу сбора данных подвисает с выводом на экран: shared word 20000 0 думаю косяк или в дрйвере или в битстриме. так как 32*10*80%=256, что очень подозрительно |
Re: E20-10B Linux ADC Input Rangeдумаю надо или частоту сбора снизить или FIFO и IrqStep увеличить. |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangePoul пишет:
При изменении: Я брал с вашего сайта архив http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz. |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeПри тоже подвисает к концу сбора данных. Операционная система ubuntu 18.04 |
Re: E20-10B Linux ADC Input Rangeа если цикл в треде сделать бесконечным и убрать запись в файл? или тред вообще убрать и оставить только чтение каунтера в теле программы |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeЕсли убрать тред, то тоже самое: |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeНа другом компьютере c Debian Strech 9.2: тоже самая ошибка. Пожалуйста проверьте эту ошибку со своей стороны. |
Re: E20-10B Linux ADC Input RangeПроверил. Да есть такой глюк. Походу он из-за старой прошивки, которая в дистрибутиве лежит. На почту послал последнюю. Дистрибутивы сейчас обновлю. |
