Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииДобрый день уважаемые форумчане и специалисты Л-Кард. Я предполагаю использовать крейт LTR-EU-8-3 в своей измерительной системе. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииЗдравствуйте. По вопросу 2: Рекомендация для эксплуатационщиков "не размыкать цепь низковольтного питания "на ходу" (рекомендация, а не требование) другими словами могла бы быть сформулирована так: Не размыкайте цепь питания крейта +27 В на "ходу", поскольку при разрыве цепи тока порядка 8 A (в LTR-EU-16-3) может возникнуть искровой разряд и, как следствие, электромагнитное поле большой энергии от проводов питания, которое ухудшит электромагнитную обстановку для Вашего оборудования. Кроме того, если процесс искрения затянется, то это - повышенная нагрузка на защитные элементы от входных перенапряжений для любого блока питания (подключенного к разрываемой линии большой длины), и при частом применении подобного способа выключения срок службы любого блока питания будет снижаться. Штатный способ выключения крейта выключателем по цепи управления (на задней панели крейта) решает данную проблему. Применение реле или контакторов в цепи питания можно считать условно возможным (с учётом вышесказанного), и если они обеспечивают, по крайней мере, однозначность процесса включения-выключения и линии питания +24 В имеют малую длину (до 3 м) от источника питания и сечение не менее 2,5 кв.мм (для крейта LTR-EU-8-3). Отредактировано Гарманов Александр (26.08.2018 19:45:34) |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииДобавление в конструкцию крейта входа дистанционного управления (от близко расположенного изолированного контакта) также технически возможно в рамках заказа на доработку. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииБлагодарю за ответ. Меня вполне устроит, если даже в случае аварии напряжение между любыми контактами измерительных модулей, а также между этими контактами и корпусом не превысит 70 В по абсолютной величине. Как я понял из ответа на первый вопрос, при низковольтном питании это обеспечивается в штатном варианте LTR-EU-8-3 с указанными модулями. По поводу ответа на второй вопрос - мне не совсем ясно, чем размыкание цепи питания внешним контактом принципиально отличается от размыкания ее выключателем питания низковольтной секции крейта. Или там есть более сложная внутренняя схема коммутации, а не просто выключатель? |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииВладимирC пишет:
- По схеме крейта это обеспечивается для случая одной неисправности типа "пробой изоляции". Если, конечно, сами не будете соединять изолированные выходы разных модулей по последовательной схеме, что приведёт к суммированию выходных напряжений... И если сами не будете оставлять изолированные цепи без привязки их потенциала относительно точки заземления... ВладимирC пишет:
На блоке питания крейта выключатель низковольтной секции на панели находится во внутренней слаботоковой цепи управления блоком питания, и, в частности, идея введения дистанционного выключателя связана с введением параллельно включенного ему внешнего слаботокового выключателя с током управления - несколько миллиампер. Естественно, процесс штатного включения-выключения через штатный выключатель по цепи управления происходит значительно "тише", с точки зрения ЭМС, по сравнению с непосредственным разрывом первичной цепи питания. ВладимирC пишет:
- О какой длине и сечении проводов питания (до внешнего источника питания) идёт речь? - Это главный вопрос. Отредактировано Гарманов Александр (27.08.2018 07:26:09) |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииДлину и сечение проводов пока точно не знаю, но постараюсь выяснить. Думаю что длина составляет десятки метров (возможно порядка 100 м), а сечение на большей части проводки порядка 16 кв. мм (это цеховая сеть постоянного тока). |
В таком случае, также уточните: эта пара проводов питания изолирована от цепи заземления оборудования? (Надеюсь, что отдельная цепь заземления оборудования имеется!). Если не изолирована, то какой из них (+ или -) связан с точкой заземления, и как далеко находится эта точка от точки заземления крейта LTR? Какого рода (и какой суммарной мощности) оборудование подключено к той же самой линии питания? По какому интерфейсу (USB или Ethernet) будет подключен компьютер к крейту LTR-EU-8-3? |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииЕсли не дожидаться ответов, то, исходя из имеющихся данных, нельзя подключать крейт (и любое другое лабораторное электронное измерительное оборудование) напрямую к такой сети. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииЗадержал ответ, поскольку собирал необходимые данные. Вот что удалось выяснить относительно сети постоянного тока. Источником является выпрямительный агрегат ВАКС 10,5-30 со стабилизацией выходного напряжения дросселями насыщения. Имеется дополнительный выходной фильтр. Выходное напряжение от 28 до 29 В. Стабилизация +-2 %. Пульсации от пика до пика 0,5-0,6 В. минусовой вывод заземлен (точно место заземления не установлено но скорее всего - у источника питания). Проводка от источника питания до розетки, куда подключается наше оборудование выполнена алюминиевыми проводами сечением порядка 185 кв.мм Длина основной магистрали порядка 200 м (в конце до розетки есть отвод проводом 4 кв.мм. длиной порядка 10 м). На месте установки все корпуса будут соединены с шиной заземления. К этой же шине будет подключен и минусовой провод питающей сети. Шина заземления подведена к месту установки оборудования. Длина заземляющих проводников 1-2 м. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииВладимир, по своей сути Вы имеете силовую низковольтную сеть цеха длиной до 200 м, которая в принципе не может быть достаточно чистой для непосредственного питания от неё измерительной системы. То, что точка заземления минусового провода питания находится недалеко от измерительной системы - это снижает уровень синфазных помех - это неплохо. Но что будете делать с высокими скоростями нарастания напряжения (например, при включении-выключении оборудования) и с перенапряжениями, которые обусловлены индуктивностью двух проводов по 200 м каждый? Навскидку там идёт речь об индуктивности порядка 100 мкГ каждого провода на низкой частоте. При включении оборудования или разрядных процессах может потечь импульсный ток в десятки Ампер, что вызовет огромные броски и перенапряжения... От такой "грязи" измерительное оборудования нельзя питать! Обязательно ставьте сетевой фильтр на входе питания измерительного оборудования. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииРезюмируя все сказанное, предполагаю следующее решение по питанию LTR-EU-8-3: |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииА как будет вести себя этот фильтр на постоянном токе? У него параметры не нормированы на DC... |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииНет, кажется ФС-220 скорее всего только на переменный ток, значит придется делать свой фильтр (пока не знаю как). В остальном все как написал |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииА кроме фильтра в остальном приемлемо? |
- В остальном всё видится приемлемым. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииБлагодарю за консультацию. Еще один вопрос по поводу доработки LTR для дистанционного включения низковольтной секции питания внешним сухим контактом. Насколько такая работа может ориентировочно увеличить цену и сроки поставки? С чего начать, если мы решимся заказать крейт с такой модернизацией? |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииУточняю, что я имел в виду как дистанционное включение, так и дистанционное выключение. |
По Вашему обращению в наш отдел продаж будет инициализировано рассмотрение данных вопросов (сошлитесь на эту тему форума). Не факт, что согласятся на модернизацию, но попробовать стоит, привязав обращение к конкретному заказу.... |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииПо доработке понятно. Что касается фильтра по низковольтному питанию, то предполагаю использовать RSAL-2006A от TDK Lambda. |
Фильтр - низкоэнергетичный, для исключения влияния близкорасположенного оборудования. Совершенно не решает проблемы в Вашем случае - подавление помех от длинной линии с энергией в несколько единиц Дж. Первый вариант фильтра по энергии подавления 100 Дж был хорош, но не он работает на DC. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииЕсли применять низкоэнергетичные фильтры, то в самой линии должны быть ограничители напряжения, которые бы сжирали эту энергию... |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииНа входе до фильтра предполагаю поставить варистор, поглощающий энергию до 100 Дж. Правда сомневаюсь - надолго ли его хватит. |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииПоскольку крейты LTR-U-8-3 и LTR-EU-8-3 имеют один и тот же тип блока питания LTRRP27 и близкие мощности потребления, то параметры входа питания у этих крейтов одни и те же. В спецификации добавим, - спасибо, что указали. ВладимирC пишет:
Владимир, я буду основываться на этот Ваш ответ, который, в данном случае, в корне изменяет ситуацию: |
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питанииБлагодарю за внимание к нашей проблеме. Еще раз обдумаем свое решение. |
Благодарю Вас, что читаете руководство и высказываете замечания! - это даёт возможность нам улучшать пользовательскую документацию и задумываться о модификациях и развитии изделий... |
