L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы
16.07.2018 07:09:43
Здесь с 16.07.2018
Добрый день, использовали плату aimb-763  с чипсетом Intel G45 совместно с Лкартой L-783 удачно, но когда не смогли найти такую плату попробовали aimb-781  с чипсетом Intel Q67 с ней неувязка. Штатная программа при опросе серийного номера и частоты кварца показывает не читаемые символы - квадратики... такое впечатление, что в БИОСЕ нет  шрифта с русскими буквами... Вопрос следующий - есть ли возможность перепрошить биос Лкарт, чтобы в серийном номере и частоте кварца не было русских букв?
16.07.2018 07:44:50
Здесь с 20.01.2015
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы
Хотел бы уточнить, что карта L-783М, а программа читает какие-то некорректные данные (может быть нули).
16.07.2018 07:49:32
Здесь с 20.01.2015
Выглядит это так:
16.07.2018 21:50:03
1. Серийный номер и частота кварца хранятся в ППЗУ платы L-783М. В них нет кириллицы, только латиница и цифры.
2. Я правильно понимаю, что Ваш экземпляр платы L-783М не работает только с мат.платой AIMB-781 (чипсет Intel Q67), а с мат.платой AIMB-763  (чипсет Intel G45) всё работает штатно? Т.е. глюк проявляется только на AIMB-781?
17.07.2018 11:31:58
Здесь с 20.01.2015
Да, все верно. На G45 работает, на Q67 - нет.
17.07.2018 16:29:04
Какие-то весьма странные ресурсы назначены плате.
А какой серийный номер Вашей платы?
18.07.2018 07:51:07
Здесь с 16.07.2018
Действительно в серийном номере платы нет русских букв, это я ошибся. Что касается номера платы, то сейчас у нас в работе их десять. 3 штуки проверил в   с мат.платой AIMB-763  (чипсет Intel G45) всё работает штатно.  При установке этих же плат  на AIMB-781 программа не видит Лкарты... то же самое и с платой, которая стоит у нас на стенде много лет серийный номер 3R804917. Уверен дело не в конкретной плате. По описанию версия PCI для платы  AIMB-781 ревизия 2.2, должна работать, но не работает...
18.07.2018 07:56:51
Здесь с 20.01.2015
18.07.2018 18:31:20
1. У меня нет в наличии мат.платы AIMB-781, чтобы попытаться самому воспроизвести этот глюк. Поэтому сначала попробуйте  на AIMB-763 с помощью DOS утилиты (bat-файл) аккуратно перепрошить PCI ППЗУ платы L-783M Rev.'C', а потом проверьте её на AIMB-781.
2. Попробуйте задействовать плату L-783M Rev.'C' в различных PCI-разъёмах на AIMB-781.
19.07.2018 08:48:40
Здесь с 16.07.2018
1.    Ситуация прояснилась, у нас есть 2 изделия на которых используется Лкарт одно работает под управлением Windows, другое под DOS.  На материнских платах старых моделей работало одинаково штатно под управлением Windows и под DOS. На новых типах материнских плат под управлением Windows Лкарт работает штатно, а под DOS как видно на картинке выше пишет, что ЦАП – присутствует, хотя его на плате нет и вместо номера и частоты – квадратики и соответственно программа под DOS не видит Лкарт.  Видимо ошибка именно в модуле программы под DOS, которая читает данные с Лкарт. Воспроизвести это можно взяв любую относительно новую материнку и запустив под  DOS утилиту chiomem.exe
2.    Изделие  под DOS  для нас актуально, порекомендуйте пожалуйста материнскую плату доступную на рынке, на которой Лкарт под DOS  работает
19.07.2018 10:35:50
Здесь с 20.01.2015
Может быть Биос новых материнских плат неправильно конфигурирует PCI устройства (назначает им ресурсы)? Может быть теперь надо самим их конфигурировать?...
19.07.2018 12:10:40
в биосе поискать  что-нибудь  связанное с PnP OS Installed - Yes/No . Что-нибудь со словами Legacy mode, или указанием типа ОС...  отключением UEFI. тогда возможно в дос пройдет инициализация.
19.07.2018 13:47:12
Попробуйте в BIOS мат.платы AIMB-781 опцию Advanced->ACPI Settings->Enable ACPI Auto Configuration изменить на 'Disable'.
19.07.2018 14:08:20
Здесь с 16.07.2018
к сожалению в биосе есть единственная настройка, да и та относится к PCIE: Chipset-South Bridge-PCIE STRAP варианты PCIEx4 или PCIEx1 не помогает sad.
У Вас же в компании Л карт есть компьютеры купленные в 2017-2018 году. Установите в любой компьютер Лкарт 783, измените биос нужным образом, чтобы под ДОС утилита  chiomem.exe заработала. Сообщите нам тип материнской платы и какие настройки нужно изменить... Мы просто будем использовать платы указанного Вами типа...
У меня сложилось впечатление, что если одна и та же Лкарта 783 на одной и той же материнской плате под windows работает, а под ДОС нет то это признак ошибки утилиты под ДОС, желательно её найти и исправить ...
19.07.2018 14:10:19
Здесь с 16.07.2018
попробовали изменить BIOS мат.платы AIMB-781 опцию Advanced->ACPI Settings->Enable ACPI Auto Configuration изменить на 'Disable'. к сожалению не помогло
19.07.2018 15:52:53
компьютеры-то может и есть свежие, не факт что PCI разъемы в них есть. Сейчас это уже редкая опция. И это уже не нативный PCI из чипсета, а через внешний чип мост PCIex-PCI, что тоже может добавлять глюков.
19.07.2018 19:16:48
1. Если плата L-783 живёт под Windows, а под DOS мертва, то это скорее всего говорит о том, что BIOS компьютера просто не производит назначение плате необходимых ресурсов (типа портов, памяти, прерывания и т.д.).
2. Для тестирования платы можно попробовать вместо нашей утилиты задействовать штатную консольную утилиту от производителя чипа PLX PCI9030. Запустите утилиту PlxCm.exe и сделайте скрин_1 (фото). Потом наберите команду pcr и сделайте скрин_2. Затем наберите команду lcr и сделайте скрин_3. После чего можно нажать q с последующим enter для выхода из утилиты. Полученные скрины можно заслать мне по почте или выложить здесь, в конференции.
3. А какие ресурсы назначаются плате при работе под Windows? Это можно посмотреть в 'Диспетчере устройств'.
20.07.2018 08:01:53
Здесь с 20.01.2015
20.07.2018 21:37:10
1. Ничего криминального на этих картинках я не нахожу. Все регистры имеют вполне адекватные значения. Странно всё это ...
2. Может быть Вы используете не самые последние DOS'овские утилиты и библиотеку PLX_API? Попробуйте задействовать утилиты CHIOMEM и PARAMS из самораспаковывающегося архива L7xxSoft.
3. И всё-таки какие ресурсы назначаются плате при работе под Windows?
21.07.2018 14:50:47
Здесь с 16.07.2018
DOS утилиты последние, перепроверил, результат тот же, увы. Скрины ресурсов Пётр выложит...
23.07.2018 07:40:48
Здесь с 20.01.2015
25.07.2018 19:47:02
1. Пока так и не понятно, почему не работают наши штатные утилиты, ведь PlxCm вроде бы отрабатывает без ошибок. Я набросал DOS'овскую утилитку, отдалённо похожую на PlxCm, только на базе нашей библиотеки. Просто запустите bat-файл. Получившийся текстовый файл PLXREGS.TXT отправьте мне на почту или загрузите в конференцию.
2. По поводу "порекомендуйте, пожалуйста, материнскую плату доступную на рынке..."
В нашем хозяйстве не нашлось совсем уж современных мат.плат с PCI шиной.
Могу только привести несколько весьма относительно новых мат.плат, проверенных мною:
1. B150M-C от ASUS (плата с UEFI)
2. P6T Deluxe от ASUS
3. P4M800PRO-M (V2.0) от Elitegroup
4. P5Q SE от ASUS
Но поскольку, по меркам электроники, плата L-783 является весьма древним изделием (почти 20 лет от роду), то в нынешних условиях необходимо учитывать некоторые особенности её применения. Так сама по себе шина PCI морально сильно устарела и в современных компьютерах оказалась оттеснена на самую периферию архитектуры PC. Кроме того, у платы L-783 нет механизма DMA и за весь обмен данными с платой отвечает непосредственно сам ЦП. К сожалению, всё это может приводить к значительному снижению максимальной частоты сбора данных на современных мат.платах. Т.е. плата L-783, например, вместо максимально возможной частоты сбора 3 МГц сможет работать без сбоев только на 1 МГц.
В принципе, у меня есть DOS'овская утилита, которая позволяет оценить реальную максимальную скорость обмена с платой.
3. У Advantech есть мат.плата AIMB-780 (на чипсете Q57/3450), у которой в BIOS есть нужная нам опция 'Plug & Play O/S'. Т.е. эта мат.плата с большой долей вероятности будет работать с L-783 под DOS.
26.07.2018 07:13:40
Здесь с 16.07.2018
Добрый день,
1. Файл PLXREGS.TXT
Вывод PCI и LOCAL регистров мк. PCI9030/PCI9050
INIT_ACCESS_TO_PLX() Error 2
2. Спасибо за рекомендации, попробуем. Мы более 20 лет используем  L-783, по выходу  L-502 купили 2 штуки и пробовали перейти на них, но это оказались вообще другие изделия. Пётр просил Вас поменять прошивку на аналог 783, но безуспешно... Подробнее, если интересно он может написать. Мы озабочены и ищем решения...
3. Спасибо при возможности попробуем.
26.07.2018 13:43:41
Давайте сделаем ещё одну итерацию с обновлённой утилитой.
27.07.2018 13:39:23
Здесь с 16.07.2018
итерация 2
Работаем с платой  L783:
   PciChipType      0x9030
   LocRegsAddr      0xE080
   IoAddr           0xE110
   HighMemoryAddr   0xFE410000
   LowMemoryAddr    0x00000000
   IRQ Number        5
   PCI регистры:
     PCI:00h      0x903010B5
     PCI:04h      0x02800000
     PCI:08h      0x0680000A
     PCI:0Ch      0x00000010
     PCI:10h      0xFE421000
     PCI:14h      0x0000E081
     PCI:18h      0x0000E111
     PCI:1Ch      0xFE410000
     PCI:20h      0x00000000
     PCI:24h      0x00000000
     PCI:28h      0x00000000
     PCI:2Ch      0x4C373833
     PCI:30h      0x00000000
     PCI:34h      0x00000040
     PCI:38h      0x00000000
     PCI:3Ch      0x00000105
     PCI:40h      0x00010001
     PCI:44h      0x00000000
     PCI:48h      0x00000000
     PCI:4Ch      0x00000003
     PCI:50h      0x00000000
   Local регистры:
     LOC:00h      0xFFFFFFFF
     LOC:04h      0xFFFFFFFF
     LOC:08h      0xFFFFFFFF
     LOC:0Ch      0xFFFFFFFF
     LOC:10h      0xFFFFFFFF
     LOC:14h      0xFFFFFFFF
     LOC:18h      0xFFFFFFFF
     LOC:1Ch      0xFFFFFFFF
     LOC:20h      0xFFFFFFFF
     LOC:24h      0xFFFFFFFF
     LOC:28h      0xFFFFFFFF
     LOC:2Ch      0xFFFFFFFF
     LOC:30h      0xFFFFFFFF
     LOC:34h      0xFFFFFFFF
     LOC:38h      0xFFFFFFFF
     LOC:3Ch      0xFFFFFFFF
     LOC:40h      0xFFFFFFFF
     LOC:44h      0xFFFFFFFF
     LOC:48h      0xFFFFFFFF
     LOC:4Ch      0xFFFFFFFF
     LOC:50h      0xFFFFFFFF
     LOC:54h      0xFFFFFFFF
