| Вы не вошли. |   Поиск | Регистрация | Вход  |
      помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется диагностическое оборудование. ЦСДР-2М. Цифровая переносная система диагностирования турбин. В комплекте железо и программное обеспечение. На сегодняшний день вышла из строя. При установке программы на новый ноутбук, программа пишет ошибку модуля Е14-440. Система представляет собой блок на основе модуля Е14-440, куча согласующих плат, куча кабелей и датчики (перемещения ЛИР-158а, давления МИДА, фотодатчик числа оборотов ротора. При установки L-Graph, замечаний в виде ошибок не имеется. Но при подключении датчиков на датчики не реагирует. Помогите разобраться! Или подскажите кто реально сможет помочь, не бесплатно разумеется.  |
      Re: помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Здравствуйте, Марат.  Вы можете  передать Е14-440 в L-Card на диагностику, ремонт и/или  поверку (договорившись об этом с нашим отделом продаж), если, конечно, в  Е14-440 не были внесены какие-либо аппаратные изменения.  |
      Re: помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Марат Аминов пишет:
 А на датчики питание подаётся? - Контролировали это? Сбор данных E14-440 происходит?  |
      Re: помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Гарманов Александр пишет:
 Питание подается. Об этом сигнализирует светодиод. Да и цешкой я проверял. А вот сбор данных не происходит. Каналов задействованных при испытании 5-7. Предполагать обрыв по всем каналам маловероятно.  |
 У меня два Модуля Е14-440. Один я уже возил вам. Делали гальваническую развязку. Второй резервный, без гальванической развязки. Могу его поставить для проверки работоспособности модуля. Разработчик это практически частное лицо, три энтузиаста во главе с Лукиным В. А. по заказу изготовили нам эту систему. На сегодняшний день все контакты с ним потеряны.  |
 А резульатом этого энтузиазма явилась какая документации на систему? Сможете просто перечислить имеющиеся документы?  |
 Документов нету. Мы заказали систему, за 2 месяца нам её собрали. Мы приехали в Москву. Нам показали как она работает. Погрузили в в сумки и уехали. Через 2-3 года она стала барахлить. Мы созвонились привезли нам её отремонтировали. Еще один раз я привозил к вам только модуль на ремонт. Заодно тогда и был куплен запасной модуль у вас. Честно говоря модуль был куплен для получения документов, что модуль прошел метрологическую поверку. Так он и лежит у меня в кабинете в столе. Могу выслать фото, что находится внутри.  |
 Не получается фото загрузить. Могу в личку отправить.  |
 Думаю сейчас и программу могу отправить, хотя вроде подписывали документ, что не имеем права тиражировать её. Надо будет у юристов поинтересоваться.  |
 Видите ли, именно наличие документации является четким разделом между профессиональной и непрофессиональной сферами деятельности - в любой технической области деятельности. Т.е. теперь профессионалов, тем более, не сможете привлечь к решению проблем с данной системой, и решение может находиться по-прежнему где-то в кустарной сфере... -Здесь вряд ли L-Card сможет Вам помочь, кроме того, о чем я написал Вам выше.  |
 Спасибо! Я надеялся, что может что то ещё прочтёт этот форум и подскажет к кому реально можно будет обратиться. Я попробую поменять модуль на запасной и если будет результат, то обращусь к руководству чтобы отправить его к вам на ремонт. Если при замене на запасной не будет результата, то видимо причина все таки не в нём.  |
      Re: помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Марат,  сугубо частные вопросы следует решать с нашим отделом продаж по телефону или по e-mail: http://www.lcard.ru/contacts  |
 Сигнальный процессор в E14-440 не загрузился.  |
 значит дело в модуле E14-440?  |
 Если да, то какова цена вопроса?  |
      Re: помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Не загрузится мог по разным причинам, как аппаратным, так и программным. Для проверки Вам следует протестировать его с ПО от LCard , например, с Lgraph2, на предмет того, что сбор данных происходит. При этом, подключить нужно только USB, а сигнальные разъемы отсоединить, чтобы исключить аппаратное влияние Ваших специфических подключений. Если сбор данных пойдет, то возможная причина проблемы - в Вашем ПО. Иначе, модуль неисправен и его нужно передавать в ремонт. О ремонте: http://www.lcard.ru/support/faq/units_repair Цену ремонта уточните в отделе продаж, но ее назначают по факту проведенных работ.  |
 Спасибо! Уже есть понимание.  |
 Здравствуйте! Привез из другого города аналогичный девайс. Протестировал. Эффект тот же. Протестировал и запасной модуль. Выдает те же ошибки первое сообщение Ошибка LBIOS. Повторный запуск не найден модуль Е440. Но ведь под предыдущие операционные системы W 98 и W XP ошибок не было. L graph работает. Сбор данных идет. Правда TTL сигналы не подавал. Пальцем дотрагивался. Видел небольшие отклонения на экране. Так в чем причина? В железе или в программном обеспечении?  |
 Если при подключении только USB Lgraph2 работает, а Ваше ПО выдаёт ошибку загрузки LBIOS, то проблема - в ПО, и, возможно, с тем как оно установлено, с использованием каких драйверов и т.д. Завтра наш программист подключится к разговору и, возможно, что-то посоветует...  |
      Re: помоги отремонтировать оборудование на основе модуля E14-440!!!Добрый день! Ваш программист сможет подключиться к разговору? Это не он мне написал в личку?  |
