X502 в отчетах АЦП
02.04.2018 09:21:09
Здесь с 19.01.2017
X502 в отчетах АЦП
добрый день
Вопрос по карте L502
Почему при 16-разрядной АЦП диапазон отчетов вместо максимального 65536
в функции
int32_t X502_ProcessAdcData (t_x502_hnd hnd, const uint32_t
*src, double *dest, uint32_t *size, uint32_t flags)
Если данные АЦП не переводятся в Вольты и при этом не были изменены
заводские калибровочные коэффициенты, то возвращенное значение равное
X502_ADC_SCALE_CODE_MAX соответствует напряжению равному максимальному для используемого диапазона
X502_ADC_SCALE_CODE_MAX = 6 000 000
Чем вызвана столь большая величина?
02.04.2018 11:02:12
Re: X502 в отчетах АЦП
Здравствуйте. В FPGA x-502 присутствует 24-битная  внутренняя целочисленная арифметика линейной коррекции данных (использующая калибровочные коэффициенты), а также присутствует  арифметика усреднения данных. Всё это расширяет формат представления данных АЦП, что повышает разрешающую способность преобразователя, например, при применении усреднения. В любом случае, от x-502 приходят на верхний программный уровень 24-битные скорректированные данные АЦП, упакованные в 32-битное слово (с добавлением индексной части).
02.04.2018 13:04:27
Здесь с 19.01.2017
Гарманов Александр пишет:
02.04.2018 13:05:06
Здесь с 19.01.2017
Ясно, спасибо.
Индексная часть - это старшие 8 разрядов 32-битного слова?
Какую информацию содержит индексная часть?
PS
02.04.2018 14:04:49
Исходный формат слов, который приходит от модуля, описан в http://www.lcard.ru/download/x502_low_level.pdf разделе 5.12.
В этом формате слова получаются с помощью L502_Recv().  Функция X502_ProcessAdcData() проверяет старший байт и возвращает в выходном массиве уже только сами отсчеты (в зависимости от флагов либо переведенные в Вольты или оставленные в кодах). Соответственно как правило на верхнем уровне не обязательно знать формат самого слова, т.к. ее разбор уже сделан в  X502_ProcessAdcData()
