Модуль LTR210 ошибка -10508
25.03.2018 16:36:35
Здесь с 29.01.2015
Здравствуйте!
Модуль LTR210 при программном запуске кадра
происходит останов потока с ошибкой -10508.
Win 7 Pro x86, Delphi XE2.
До этого реализовано два проекта с LTR210,
также на Win 7 Pro x86, Delphi XE2, такого не  случалось.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
С Уважением,
Александр.
25.03.2018 18:16:02
Re: Модуль LTR210 ошибка -10508
Какой крейт LTR используете, по какому интерфейсу, и какой получается суммарный трафик передачи данных от крейта на момент старта сбора данных от данного LTR210?  Если суммарный трафик от модулей LTR превышает возможности крейта, то неизбежна потеря данных, о чём может свидетельствовать ошибка  -10508 "Неверное значение счетчика в принятых данных".
26.03.2018 10:57:34
Здесь с 29.01.2015
LTR-EU-8 (SN-2Т336650),USB, ~8000 слов/с. Попробовал пример ltr210_delphi, тот же результат.
В крейте установлены:
1 - LTR27 (обмен временно отключен)
2 - LTR51 (обмен временно отключен)
3 - LTR210
26.03.2018 11:39:31
Не до конца понятно по первому сообщению - раньше, когда ошибки такой не возникало, Вы работали с другими экземплярами крейта/модуля или они те же? что вообще поменялось по сравнению со случаем, когда это не случалось?
Какая версия прошивки крейта (можно посмотреть в LTR Manager)?
26.03.2018 12:05:01
Здесь с 29.01.2015
Крейты были другие.  Версия прошивки крейта, с которым появляется ошибка, 2.0.0.0,
Версия прошивки ПЛИС - 1.00.08 (build 15.02.10), ревизия 2
26.03.2018 12:08:30
Здесь с 29.01.2015
LTR 210 sn - 5Т225047
VERPLD = 0
VERFPGA = 4
27.03.2018 17:47:21
Александр, у нас пока нет идей по поводу программных причин этой проблемы.
Но подобный сбой данных может появиться, например, если присутствуют проблемы подключения или аппаратные причины. Вопросы:
1. Корпуса разъёмов SYNC модуля LTR210 на панели имеют электрический контакт с клеммой заземления крейта (проверить тестером при выключенном крейте)?
2. Вы уверены, что порт USB работает в режиме USB2.0 (hight-speed),  а не в режиме   USB1.1 (full-speed)? Индикаторы "E" и "U"  крейта LTR-EU-8 в каком состоянии после подключения?
3. Проблема проявляется, если отсоединить все кабели от разъёма на панели LTR210?
4. Проблема проявляется, если использовать демонстрационное ПО ltr210-osc (при отключенных от LTR210 разъёмах) ?
5. Проблема проявляется в другом посадочном месте модуля LTR210 в крейте, если использовать демонстрационное ПО ltr210-osc (при отключенных от LTR210 разъёмах)?
6. Проблема проявляется на другом экземпляре  модуля LTR210 (если имеется), если использовать демонстрационное ПО ltr210-osc (при отключенных от LTR210 разъёмах)?
