АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100
06.02.2018 16:59:06
Здесь с 06.02.2018
Помогите пожалуйста, подключаю 3 датчика давления к АЦП, датчики запитываю через источник питания АГАТ, схема подключения однофазная с общей землей (32 канала) при испытании одного из датчиков возникает частичное дублирование сигнала по оси игрик и полное по оси икс на остальных каналах. Картинка прилагается http://prntscr.com/iawil0
Прошу заметить что канал №2 работал в нормальном режиме, при подаче давления на датчик канала 3 дублирование идет с каналом 1, на данный момент дублируются все 3 канала (после попытки исправить схему подключения)
06.02.2018 18:00:45
Re: АЦП Е14-140М Дублирование сигнала датчиков давленияMPX2100
Негативный эффект прохождения сигнала из одного канала в другой называется межканальным прохождением.
На эту тему существуют общие рекомендации http://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf , а также в этой статье есть обобщённые вопросы, на которые нужно ответить, чтобы можно было бы полностью проанализировать Ваш случай и выдать конкретные  рекомендации. По поводу источников сигналов укажите тип датчика и ссылку на его техданные.
06.02.2018 21:28:20
Здесь с 06.02.2018
06.02.2018 22:18:39
1. Снимите скриншот Параметры АЦП -> Настройка оборудования (чтобы были видны все настройки).
2. Выложите полную схему подключения E14-140М, датчиков  и блока питания, с указанием всех подключенных контактов разъёмов, с указанием ориентировочными длин проводов.
3. Сформулируйте Вашу конечную задачу (сколько и каких датчиков нужно подключить к одному E14-140М, с какой частотой собирать данные по каждому каналу, какая максимальная удалённость датчиков?).
07.02.2018 11:19:10
Здесь с 06.02.2018
Гарманов Александр пишет:
1. http://prntscr.com/ib93va , http://prntscr.com/ib941t
2. подключали по этой схеме  http://prntscr.com/ib96ek , но конечная схема подключения датчика напоминает эту http://prntscr.com/ib972c.
Распайка датчиков к АЦП http://prntscr.com/ib97t7, длина провода 3м до каждого датчика, блок питания АГАТ http://prntscr.com/ib98fs, также к питанию подключен конденсатор 3000мФ но он не особо помог в сглаживание сигнала
3. Подключаем 3 датчика давления MPX2100DP, частота сбора данных 100Гц, удаленность датчиков 3м для каждого датчика, провод екранированый
4. http://prntscr.com/ib9chg не можем устранить межканальное проникновение сигнала, будем рады если вы нам поможете
07.02.2018 11:31:07
По схеме требования см. п. 2 http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 456#p62456  не выполнили. Вам нужно выложить исчерпывающую полную схему всего, что Вы соединили, с указанием номеров контактов разъёмов или названий входов-выходов приборов. Только тогда все Ваши совокупные данные можно проверить на корректность соединений и настроек.
07.02.2018 14:45:24
Здесь с 06.02.2018
07.02.2018 17:02:48
Ваша схема не имеет номеров контактов разъёма, правильное направление нумерации -первый контакт разъёма в правом нижнем углу (по схеме). Проверьте, соответствует ли эта нумерация фактическому подключению?
Если да, то, с точки зрения E14-140M, ошибок подключения нет, но, с точки зрения этих датчиков, имеется грубая ошибка:
при запараллеливании их по  трём цепям (GROUND, +SUPPLY, -OUTPUT) ток с выхода  -OUTPUT одного будет влиять на измерительную цепь другого.
Для конкретных предложений по изменению в схеме мне не хватает параметра, которого нет в документации на датчик. Для его уточнения проделайте следующее:
1. Отключите от одного датчика цепи -OUTPUT и +OUTPUT и подайте питание только на GROUND и +SUPPLY
2. Измерьте тестером постоянное напряжение на -OUTPUT относительно  GROUND этого датчика, сообщите величину этого напряжения.
3. Какое напряжение приходит от источника питания АГАТ? Измерьте его, если не знаете, тем же тестером и сообщите.
Отредактировано Гарманов Александр (07.02.2018 17:12:42)
08.02.2018 11:08:04
Здесь с 06.02.2018
Питание на датчик от АГАТа 10В, постоянное напряжение на  -OUTPUT относительно  GROUND =4,9В
08.02.2018 11:16:08
Имеет смысл опробовать такую схему подключения:
Настройки:
- Дифференциальный режим.
- 3 канала: 3, 6, 11.
- Поддиапазон 0,15 В.
- Частота преобразования АЦП 25 кГц (или меньше)
При монтаже обеспечить соединение проводов в точке А.
Данная схема и принцип измерения имеет развитие в сторону уменьшения фактора погрешности от дрейфа нуля АЦП и в сторону улучшения соотношения сигнал-шум - можно затронуть эти вопросы, если испытание данной схемы будет успешным.
Отредактировано Гарманов Александр (08.02.2018 11:24:10)
09.02.2018 11:09:57
Здесь с 06.02.2018
Спасибо за помощь, по этой схеме все хорошо работает, только я еще екранированый провод поставил, и помехи практически отсутствуют.
09.02.2018 11:31:17
Как я уже намекал выше, эту схему (и принцип обработки данных) есть куда совершенствовать. Но, если всё устраивает, тогда ОК.
