      Проблема с модулем e-502Здравствуйте! Обнаружилась проблема: при одном включении перестали гореть LED-индикаторы подключения питания и USB, причем в LAN разъеме такой проблемы нет, хоть и не дает подключиться. Ранее модуль обнаруживался компьютером при подключении через USB раза со 2-3, теперь вовсе не реагирует. Не могли бы Вы помочь определить корень проблемы и можно ли ее решить без сдачи модуля в сервис?  |
      Re: Проблема с модулем e-502Здравствуйте. kosenkov_d пишет:
 Это напрямую зависит от подробности Ваших данных. Пока данные для анализа чрезвычайно скудные. Отредактировано Гарманов Александр (22.01.2018 21:48:31)  |
      Re: Проблема с модулем e-5021. E-502-P-EU-D, # 2T22253 2015 г. P.S. между успешной проверкой и полной потери связи с "внешним миром" плата была вынесена в другое помещение через улицу с температурой примерно в -10, но в теплом чехле.  |
      Re: Проблема с модулем e-502Произошла опечатка, серийный номер 2Т222536.  |
      Re: Проблема с модулем e-502Если только подать питание (с отключенными остальными кабелями), то ни один индикатор не светится на панели? После короткого нажатия на потайную кнопку RESET тоже не светятся? После долгого нажатия на RESET (не менее 10 секунд) тоже не светятся?  |
      Re: Проблема с модулем e-502Гарманов Александр пишет:
 Спустя почти 2 недели отсутствия каких-либо признаков жизни, сегодня плата опять заработала, как ни в чем не бывало. Вот только после третьего запуска программы-примера x502_recv_out_cycle опять же отключились все LED-индикаторы, кроме левого на Ethernet выходе и модуль вновь перестал реагировать на раздражители. После пары перезапусков проблема решилась, но теперь при каждом включении того самого примера проблема возвращается. Может повреждена какая-либо из библиотек? Или они очень некорректно работают с Windows XP SP3?  |
      Re: Проблема с модулем e-502Предположительно, либо кнопка RESET самопроизвольно нажимается из-за механической деформации панели E-502, либо закорачивается сама кнопка RESET боковыми фрагментами корпуса этой кнопки (которые отгибают при сборке модуля), либо есть какая-то третья причина, которая вызывает нестабильную неисправность. Можете передать к нам в ремонт, если сами не обнаружите указанные явные причины. О ремонте договаривайтесь с нашим отделом продаж. Передавайте в ремонт в полном комплекте и со ссылкой на эту тему форума.  |
