Синхронизация LTR210x16+крейт
18.01.2018 14:58:27
Здесь с 18.01.2018
С аппартурой L-Card не работал, поэтому хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) При использовании модулей LTR210 с внешним аналоговым сигналом синхронизации необходимо использовать последовательное соединение входов-выходов синхронизации на передних панелях модулей или существует связь модулей внутри крейта, которую можно использовать для синхронизации?
2) Разъем SYNC на задней панели крейта служит только для связи различных крейтов друг с другом или его также можно использовать для синхронизации на уровне крейта от внешнего устройства? Как в таком случае выглядит схема входа синхронизации/схема распайки кабеля?
18.01.2018 16:19:53
Re: Синхронизация LTR210x16+крейт
alexkon пишет:
При использовании внешнего источника синхросигнала  необходимо использовать последовательное соединение разъёмов SYNC на панелях LTR210.
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf ,  рис.17-10, стр. 299.
18.01.2018 16:40:45
1) Да, для LTR210 нужно использовать входы синхронизации на самих модулях (соединив как показано на рисунке 17-8 в руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf). В этом случае на один аналоговый вход LTR210, который настроен как мастер, подается Ваш аналоговый сигнал для синхронизации, а уже от мастера через разъемы синхронизации сигнал транслируется остальным модулям, настроенным как подчиненные. В результате сбор кадра всех модулей соответствует одному и тому же времени.
2) Разъем SYNC крейта позволяет вставлять в поток данных метки синхронизации как по фронту цифровых сигналов от внешнего источника, так и от другого крейта, являющегося мастером (см раздел 4.7). Это позволяет привязать к этим меткам отсчеты АЦП как внутри одного крейта, так и разных крейтов. Однако, в отличие от остальных модулей АЦП, LTR210 как правило используется не в непрерывном режиме сбора, а в покадровом, в этом случае нет непрерывного потока от модуля, который можно привязать к меткам, а должно быть общее условие для определения момента передачи кадра, что возможно только через механизм синхронизации самого модуля. Поэтому для LTR210 Вам разъем SYNC крейта скорее всего будет не очень полезен.
18.01.2018 17:22:34
alexkon пишет:
Есть готовое решение с гальваноразвязкой для межкрейтовой синхронизации, см.
http://www.lcard.ru/products/accesories/rs485
Непосредственно крейты  по разъёму SYNC тоже можно соединять, но только если крейты находятся близко друг от друга (например, в одной стойке) и имеют общую цепь заземления. Соответственно, соединяют короткой витой парой GND/DIGOUT1  ведущего с   GND/DIGIN1 ведомого,  а также
GND/DIGOUT2  ведущего с   GND/DIGIN2 ведомого.
Если в качестве ведущего выступает внешнее устройство, то к нему относится всё вышесказанное по поводу соединений.
Разъём SYNC описан в  http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf   п.3.2.3 , стр.45
