E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Здравствуйте. Сразу говорю, что электронщик я никакой, поэтому и прошу помощи. Пытаюсь подключить АЦП на получение сигнала с тензомоста (сопротивление 350 Ом, питание у него 5 В - внешнее). Но проблема не в этом. Подключил по следующей схеме простую батарейку - 1,5В Пока не подключена - прыгает напряжение (эта часть понятна). Горизонталь 0,16 В - это когда подключена батарейка. В чем проблема? Кривость рук - это понятен, но как устранить? Раньше уже подключал, вроде все было хорошо, или настройки где сбиты или неправильно подклчил, или что подпорчено с самим АЦП. |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Здравствуйте. 2. "Пытаюсь подключить АЦП на получение сигнала с тензомоста..." 3. "В чем проблема?" По поводу Вашей схемы: Полярность измеряемой величины соответствует схеме, но, скорее всего, Полезные ссылки: |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Гарманов Александр пишет:
Прошу прощения, забыл. АЦП - E14-140M Гарманов Александр пишет:
Т.е. я не правильно понял. 150 мВ думал это диапазон. Мои от 7 мВ думал должен был взять. По этому вопросу есть где схема рабочего усилителя на операционном усилителе? Пару схем пробовал сделать, но не пошло. С самим мостом вроде разобрался вполне достаточно. Пока использую вольтметр с ценой деления два знака после запятой по мВ (т.е. с ценой деления 10 мкВ). Гарманов Александр пишет:
По зашкалу. Таки попробую сначала этот АЦП на работе после праздников на действующей установке. Используя же программку вольтметра, дает нормальный сигнал (ну плюс минус 1,5 В). Причем последняя программка нормально работает только когда врубаешь в ней 32 канала. При 16 - не то... |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Остаётся проверить в LGraph2: правильно ли стоит настройка на 32-канальный режим "с общей землёй"? - именно эта настройка соответствует Вашей схеме подключения. Подборка схем, обсуждавшихся на форуме L-Card: |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Спасибо большое. Здесь все работает, правда шумы очень большие, но и напряжение маленькое (изменял от 8-4мВ) - Вы предупреждали, помню) Если правильно понял, то можно использовать предусилитель типа такого http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 043#p53043 Есть ли какое ПО выдающее зависимость напряжений по двум координатным осям? Подключать планирую к разрывной машине: |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Mikhail43 пишет:
Без количественных требований к задаче измерения, грубо говоря, можно сделать на чём угодно... С другой стороны, к сожалению, сугубо инженерные вопросы разработки тензометрического предусилителя выходят за рамки техподдержки по изделиям L-Card. Mikhail43 пишет:
Из того, что сразу приходит на ум (может, коллеги ещё подскажут): |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)По предусилитялм - понял Гарманов Александр пишет:
это уже второстепенная задача. Изначальное можно и по двум каналам параллельно смотреть. Но спасибо огромное за подсказки. Буду пытаться дальше |
Используйте подключение к источнику сигнала (тензомосту) по дифференциальной (16-канальной) схеме согласно п.2.1 http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf и соответствующий режим в ПО конечно же. Это будет способствовать уменьшению шумов от внешних источников помех. |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Shirokov пишет:
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)при этом GND вообще не трогаем? |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Дифференциальное симметричное подключение всегда будет лучше по соотношению сигнал-шум. Но, поскольку целевая схема подключения не определена, то обсуждение мер оптимизации подключения мне кажется преждевременным. |
Да, совершенно правильно. Mikhail43 пишет:
Если Вы имеете в виду GND32, то да, его можно не подключать. Гарманов Александр пишет:
Надо же с чего-то начинать. В любом случае использование дифференциальной схемы является предпочтительным при подключении E14-140M без предусилителя к тензомосту независимо от остальных мер оптимизации. |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)... Ну, если уж действительно начинать всерьёз рассматривать эту задачу, то начинать нужно с требований самой задачи измерения и с условий измерения: @Mikhail43, по поводу тензометрии для разрывных машин: посмотрите пример с LTR212 из нашего портфолио: Отредактировано Гарманов Александр (06.01.2018 13:11:53) |
Данная работа проводится по моим пожеланиям и за личные финансы. Сам работаю в университете. Покупать дополнительные модули (АЦП) пока не буду, т.к. за свои не хочется (впереди другие вложения), а универ вряд ли оплатит. Итог, задействую то, что имеется. Изначально задача вроде выглядит элементарно - получить в цифровом виде 2 сигнала - которые обычный вольтметр вполне мог брать (только не передает в цифру на компьютер). Изначально думал, что АЦП может показывать милливольты - на уровне обычного простейшего вольтметра, поэтому и шел по этому пути. Оказалось не так. Сейчас встала проблема другая, работала программа Lgraph, установил пакет Multisim 13.0 (National Instrumetnts). Программа Lgraph перестала работать (вылетала на Win7 x64). Удалил, а теперь не ставится... Ошибка по типу (на третьем окне) Теперь с ноутом разбираться (восстановлений старых по этой точке не оказалось...) На поставленные вопросы могу дать ответы, но чуть позже |
1. E14-140-M-D? |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Mikhail43, уже становится похоже на нормальную постановку задачи, но требуются уточнения: Mikhail43 пишет:
Диапазон измерения - однополярный? Т.е нулевой деформации dL/L= 0 соответстаует 0 тонн, а деформация dL/L= 0,00122 соответствует диапазону 5 тонн? Если да, то выразите необходимую абсолютную точность измерения (в долях тонн), либо относительную - в процентах от диапазона измерения. Mikhail43 пишет:
С такой чувствительностью появляется надежда обойтись без предусилителя... Но проблема у датчика HU-101C- Mikhail43 пишет:
Тип магнитного поворотного датчика сообщите (со ссылкой на техданные)? Это нужно для понимания полной схемы подключения оборудования. Mikhail43 пишет:
...Если динамическая, то плохая термостабильность тензорезистора HU-101С не будет играть существенную роль (это в корне изменит задачу) Mikhail43 пишет:
Непонятно. Величину 7 мВ как получили? В случае четвертьмоста ( http://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_1x4 ) какой схемой достраивали четвертьмост, чтобы возникло понятие "начальный разбаланс"? Чем питали четвертьмост: Постоянным током от источника тока? Напряжением через добавочный резистор? (выложите схему). Или всё-таки собирали полный мост из 4-х тензорезисторов ( http://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_4x4)? Mikhail43 пишет:
В отличие от обычного вольтметра (который Вы упомянули выше), E14-140 имеет очень широкую полосу частот пропускания ( http://www.lcard.ru/lexicon/freq_band ). Это преимущество E14-140 данного АЦП для исследования динамических процессов, но в Вашем случае - наверняка потребуется программная фильтрация ( http://www.lcard.ru/lexicon/low_pass_filter ) для отсечения шума выше верхней частоты эффективной полосы частот сигнала (наряду с мерами по оптимизации подключения, о которых пока говорить рано). Т.е., если собирать данные на 100 кГц, а ФНЧ сделать с частотой среза 20 Гц, то это круто улучшит качество оцифровки и даст возможность корректно проредить данные без потери информации о сигнале. Отредактировано Гарманов Александр (07.01.2018 23:36:57) |
Под Lgraph подразумеваете LGraph2? Может быть поможет решение из https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9994 ? - "попробуйте скопировать содержимое архива https://www.lcard.ru/download/user/lgraph2/rte.zip в папку с lgraph2". |
Проблему только что решил. При удалении Lgraph2 из панели управления, почему то она не удалилась полностью. Запустил "bin\dp\LGraph2.msi" установщик сам удалил все, что оставалось. Повторный запуск уже дал нормальную установку. При установленном multisim - lgraph2 отказывается работать, ссылаясь на ошибку в ntdll.dll. Александр, ответ дам чуть позже. |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)А как у вас на сайте выйти на тему плагины к lgraph2? |
http://www.lcard.ru/products/software/lgraph2 , п.6 и ниже "Скачать описание плагинов..." |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Mikhail43, в ожидании Ваших ответов ещё пару-тройку комментариев: 1. Уже понятно, что датчики HU-101С (даже в случае образования полных мостов) не годятся для статической тензометрии на длительном интервале времени, однако, они могут подойти для динамической тензометрии, или для статической на очень коротком интервале времени (когда система после деформации быстро возвращается в точку покоя, чтобы, пока температура сильно не изменилась, измерить, возможно, новое положение термозависимого "нуля" шкалы измерения, чтобы скорректировать предшествующие измерения. 2. По поводу вышезаданного вопроса про необходимую точность измерения. Встречаются такие физические задачи, в которых вполне допустима грубая точность измерения, допустим, 20% от диапазона, но требуется высокое разрешение при измерениях, например, 0,01% от диапазона, что соответствует динамическому диапазону сигнала 80 дБ ( http://www.lcard.ru/lexicon/dynamic_range ). А бывает наоборот: в малом динамическом диапазоне сигнала 20 дБ, например, от 10 до 100% шкалы нужна высокая точность измерения 0,1%, а в остальной части диапазона точность не важна. Я привел пример двух совершенно разных случаев, которые требуют различных возможностей оборудования при измерениях. Mikhail43, если ещё потрудитесь с ответами на все эти вопросы, то тогда и появится возможность выполнить Вашу просьбу (ТЕМА: ПРОШУ ПОМОЩИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ) -- схему подключения Вашего модуля E14-140-M-D я выдам (на сколько это позволят Ваши ответы). Хочу также заметить, что, по сути данная тема - это тема выбора оборудования, исходя из требований задачи. Не удивляйтесь, что вопросов много, см. типичные из них: Клиентам, собирающимся покупать оборудования за личные деньги, особенно рекомендую сначала ответить на вопросы этого FAQ и выслать ответы техподдержке L-Card. - Возможно, ответы техподдержки предотвратят необоснованное расходование Ваших средств. |
При использовании этого датчика, на данный момент (при использовании вольтметра) не вызвало каких-то существенных отклонений при испытании. Пару образцов разрывал - испытывал. Хотя Вы более грамотны, поэтому пока противоречить на стану. Но сразу отвечу на вопрос термокомпенсации - немаловажная вещь, но буду решать ее, когда смогу подключить четвертьмост, после и поставлю полный мост или половину моста. Гарманов Александр пишет:
Прошу прощения за долгие ответы. Работы другой не мало, поэтому данная тема в свободное время. Гарманов Александр пишет:
Планирую таки однополярный, так будет проще. Гарманов Александр пишет:
К сожалению, приобретен он китайский - ссылка
Дабы не захламлять форум картинками в ответе #10 картинка моста. Одно из сопротивлений - тензорезистор. Остальные - на данный момент, постоянные сопротивления (350 Ом примерно). Питание от источника напряжения постоянного. Гарманов Александр пишет:
По этому вопросу, точность измерений в механике в большинстве случаев считается допустимой 5%. Хотелось бы ограничиться 2-3%. Разрешение при данном измерении было бы достаточно 0,1 мВ, т.е. примерно 0,3%. Если же использовать предусилителя, то разрешение можно было бы повысить, но при этом возможно снижение точности |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик)Ошибся я с диаметром ранее. Датчик установлен на диаметре 24 мм, а следовательно деформация ориентировочная максимальная 5,4*10^(-9) |
Re: E14-140 + HU-101С(п/п тензодатчик) + P3022-V1-CW360(поворотный датчик) |
