LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005
23.11.2017 18:53:41
Здесь с 23.11.2017
Здравствуйте!
Была неудачная попытка поставить SignalExpress2015 ( http://www.ni.com/download/signalexpress-2015/5445/en/ ) (не ставился, ругался на недостаток места на диске C, даже при попытках поставить на другие разделы). После неё LGraph2 напрочь перестал работать. При запуске сразу вылетает с ошибкой. Переустановка, в том числе ранней версии (но тоже из 2017 года) ни к чему не привела. Все остальные приложения на компьютере продолжают работать исправно. LabVIEW 8.6 работает, как и работал. А LGraph2 сломался sad
Помогите, пожалуйста. Встала работа с АЦП L-791 без LGraph.
Операционная система Windows XP SP3.
P.S. Никаких обновлений Windows не происходило.
23.11.2017 22:26:45
Re: LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005
У Вас несколько вариантов:
1. Поставить с нуля xp
2. Поставить CVI 9.x, при его установке все библиотеки должны восстановиться
3. Найти и стереть ni run time, после чего поставить lgraph2
23.11.2017 22:50:42
Здесь с 23.11.2017
Большое спасибо за такой быстрый ответ! smile
10.12.2017 08:17:35
Здесь с 23.11.2017
Удалось поставить одну из старых версий LGraph2. Последние версии 2017 года (с сайта LCard) не устанавливаются -- инсталлятор сообщает, что, якобы, где-то на компе есть такая же или более новая установленная версия, хотя на самом деле программа была полностью удалена перед этим. Тем не менее, когда старая версия LGraph2 запускается, то вверху экрана, почему-то, пишет о себе, как о версии 2.34.08. Значит, где-то ещё остался след от LGraph2 после его удаления? Как его уничтожить, чтобы он смог заново поставиться? Последняя версия LGraph2 нужна, чтобы получать сигнал от платы L-502, которую старая версия не обнаруживает. Может, можно как-то в таком случае заставить старую версию LGraph2 увидеть новую плату?
10.12.2017 20:51:38
Чтобы не тратить много часов на попытки найти где в винде застряли драйвера или что сбилось в реестре - поставьте с нуля виндовс с полной чисткой дисков. После чего просто поставьте весь самый свежий софт.
15.12.2017 16:13:27
Если ещё не успели переустановить систему, попробуйте скопировать содержимое архива cvi_rte.zip в папку с 'L-Graph II'.
