Cигнал с LTR34-4Здраствуйте! Возможно ли подать сигнал синусоиду с ЛТР34 , чтобы он был 0.1 вольт амплитуда и 16 гц частота или 3 гц. |
Re: Cигнал с LTR34-4Здравствуйте. Если не обсуждать вопрос о способах улучшения "сигнал-шум" при соединении LTR34 и осциллографа, а также о настройках самого осциллографа, то для получения более чистых малых сигналов от LTR34 нужно использовать его выход 1:10, а не 1:1. Хорошо бы также испытывать LTR34 c ПО от L-Card (ltr34_metr), поскольку "грязный лохматый синус" может быть порождением самодельного ПО. |
Re: Cигнал с LTR34-4Гарманов Александр пишет:
Так если сделать 1:10 выход и подать 0.1 в, на выходе мы получим 1вольт, который мне не нужен, поэтому это не поможет. С этим же ПО, но большей амплитудой синус чистый. |
Re: Cигнал с LTR34-41. При использовании выхода 1:10 вместо 1:1 при воспроизведении сигнала с амплитудой 0,1 В будет задействовано примерно 13 бит разрядной сетки (16-битного ЦАП) вместо 9, что, безусловно, влияет на качество воспроизведения сигнала. Alex12345 пишет:
- Что такое "11"? |
Re: Cигнал с LTR34-4Проверил в программе лтр34метр, сигнал один в один, лохматый и зашумленый, как и в моей программе. Значит такой сигнал 34 не генерирует. Это можно как то решить? Может даже аппаратно? |
Re: Cигнал с LTR34-4Alex12345 пишет:
Ответьте на вопросы 3 (выше) |
Re: Cигнал с LTR34-4Необходимо ltr34-4, входящим в состав крейта ltr eu 8-1, задать синус оидальный сигнал, частотой 16 или 3 гц, и амплитудой 0.1 вольт. Что получилось из этого, описано выше. ВОПРОС, можно ли задать 34-4 такой сигнал, чтобы на выходе был чистый синус. |
Ответ: В любом случае, используйте выход 1:10 в LTR34. Обоснование - выше. Очевидно, что на качество картинки в осциллографе влияет не только сам LTR34, но и способ подключения осциллографа, его настройки, и остальные цепи, которые могут быть подключены к LTR34. Данные для более конкретных рекомендаций в вопросе отсутствуют. |
Re: Cигнал с LTR34-4@Alex12345, выложите фото с экрана осциллографа для обоих случаев ( "грязный лохматый синус" 0,1 В и "ровный, хороший" 1 В). Возможно это поможет нам понять, что Вы имеете в виду, пытаясь описать проблему. |
Re: Cигнал с LTR34-4Все настройки одинаковые, только изменена амплитуда , в первом случае 0.1 в ,во втором 0.5 в. частота 16 гц. |
Re: Cигнал с LTR34-4Судя по всему, на этих двух фото абсолютный уровень помех (в вольтах) примерно одинаков. К выводам http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 332#p62332 мне добавить нечего. |
Re: Cигнал с LTR34-4Те же выводы, но только в форме вопроса: |
Ранее, мне не требовалось сигнал с такой малой амплитудой и частотой. Поэтому с такими проблемами я никогда не сталкивался, синус всегда был ровный , четкий. Вот и хотел узнать, в чем дело, возможно ли вообще с 34-ого подать сигнал с такими характеристиками и получить ровный синус. |
Re: Cигнал с LTR34-4Если LTR34 рассматривать отдельно, то к его выходным контактам разъёма 1:10 или 1:1 (относительно контакта AGND) может быть не приложено то напряжение импульсной помехи, которое Вы наблюдаете на осциллографе. А рассматривать выход LTR34, включенный в конкретную электрическую цепь, нет возможности, поскольку эта цепь в Вашем вопросе подробно не описана. |
Re: Cигнал с LTR34-4Алексий пишет:
Оба синуса на ваших фото не ровные и не четкие. И там и там видны очень большие помехи, просто в разном масштабе при разных уровнях сигнала. Таких плохих сигналов на выходе исправного LTR34 при корректном подключении быть не должно. Поэтому Александр Гарманов, и написал, что помехи создают "остальные цепи, которые могут быть подключены к LTR34". Например, это могут быть помехи от неправильно подключенного контура заземления либо помехи со стороны нагрузки. |
