Не запускается сбор данных АЦП Е20-10
АнтонБеседин
02.11.2017 10:04:19
Ацп Е20-10 rev.B , инициализируется в программе LGraph2, но не запускается сбор данных. Так же работают TTL выходы и ЦАП.
Сбор данных перестал работать, после попытки программно настроить сбор данных по синхроимпульсу.
02.11.2017 10:32:56
Re: Не запускается сбор данных АЦП Е20-10
АнтонБеседин пишет:
Здравствуйте. Речь идёт о возникшей неисправности? Ранее при тех же условиях эти функции работали? Сообщите серийный номер изделия.
АнтонБеседин
03.11.2017 12:25:23
S/N 5D775091. АЦП уже года 2, все работало хорошо, как со штатным ПО, так и с местными программками. Проблема возникла недавно, когда понадобилось запустить АЦП по внешнему импульсу. В момент запуска сбора данных, светодиод очень быстро мигнет 1 раз и все. Такое ощущение, что АЦП ждет синхроимпульса. Еще было замечено, что TTL входы показывают всегда одну картину и не реагируют, когда я пытаюсь изменить их состояние (если считать слева направо то цифровые входы показывают следующее 1100101010101010).
03.11.2017 12:55:25
При чтении всех неподключенных цифровых входов должны быть "1" (при проверке с ПО от L-Card). Если это не так, то это точно неисправность Е20-10.
Если в режиме с внутренней синхронизацией (при проверке с ПО от L-Card) Е20-10 перестал собирать данные, то это признак неисправности.
При наличии признака неисправности о ремонте договаривайтесь с нашим отделом продаж. При передаче в ремонт сошлитесь на эту тему конференции.
Из Вашего сообщения, возможно, следует, что неисправность возникла после изменения схемы подключения.
Если реально хотите разобраться в причинах возникшей неисправности, приводите максимально подробную схему подключения (при которой возникла неисправность ) с указанием типов подключенного оборудования, известных максимальных значений подаваемых напряжений и токов, с указанием цепей заземления всего участвующего в схеме оборудования.
