Частота импульсов цифрового выходаЗдравствуйте, подскажите пожалуйста имеется плата L-502. Необходимо управлять аналоговыми устройствами(шаговый двигатель) путем импульсов. |
Re: Частота импульсов цифрового выходаЗдравствуйте. Да, функция SetOutFreq() устанавливает частоту генерации, но изначально используется максимальная - 1 МГц и в большинстве случаев ее можно не менять (возможность изменения еще была введена только с определенной версии прошивки ПЛИС L-502), у Вас проблема не в ней, а по видимому в том, что вы делаете вывод только по одному отсчету. Вам нужно не выводить и посылать по одному отсчету (т.к. тут уходит время на обращение к драйверу и т.п., в результате из-за этих задержек Вы не успеваете посылать модулю данные с той скоростью, с которой он способен выводить), а сформировать сразу диаграмму на нужное Вам количество импульсов и передать ее модулю, а модуль уже будет выводить каждую точку полученного массива с частотой 1 МГц (т.е. каждое значение будет удерживаться 1 мкс). Т.е. если Вам нужно подать там 10 импульсов с частотой 500 КГц, то вам нужно сформировать массив из 10 чередующихся 0 и 1, если там частота в два раза меньше то нужно повторить нужное кол-во раз 0011 и т.п. |
Re: Частота импульсов цифрового выходаДа всё получилось, была версия прошивки 0,4, обновилась и функция заработала.Спасибо. |
Re: Частота импульсов цифрового выходаКаждая плата прошивалась на своем(3 разных) пк. Так вот у одной сзади постоянно горит красный светодиод(должен погаснуть после прошивки). |
Re: Частота импульсов цифрового выходаНе совсем понял про светодиод. Он погасает при выключении питания ПК, когда оно будет снято с L-502. Если светодиод не гаснет при выключении ПК, значит он не снимает питание с модуля и видимо нужно полностью отключить ПК от питания. |
Re: Частота импульсов цифрового выходаСветодиод погасает при выключении ПК. |
Re: Частота импульсов цифрового выходаЧестно говоря не совсем понятно, что могло случится, т.к. раз он загорается, то ПЛИС загружается, т.е. есть действительная прошивка. Чтобы иметь какую-то хоть информацию нужно попробовать эту плату в другом ПК и в этом ПК другую плату... |
Re: Частота импульсов цифрового выходаДа с платой всё хорошо, прошилась удачно. Полетел PCI. |
