Удаленный доступ к LTR
mvg
07.10.2017 17:38:20
Здесь с 09.07.2014
Добрый день! Сложно найти документацию у вас на сайте:) Не могу разобраться, как установить подключение к службе ltrd, которая работает на удаленном сервере, через интернет?
Т.е. крейты подключены к серверу в локальной сети, на сервере стоит ltrd и есть порт в интернет. Как в этом случае организовать связь удаленно?
09.10.2017 12:16:02
Re: Удаленный доступ к LTR
Для просмотра документации можно выбрать любой модуль LTR в продукции и зайти во вкладку "документация".
Установить подключение из своей программы, которую Вы пишите, или из какой-то готовой?
В первом случае функции LTRxxx_Open (соединение с модулем типа LTRxxx), LTR_OpenSvcControl (управляющее соединение с ltrd) или LTR_OpenCrate (управляющее соединение с крейтом) принимают вторым параметром IP-адрес ltrd. При использовании просто LTR_Open(), адрес предварительно должен быть записан в поле saddr структуры TLTR.
Другой вопрос, что если у Вас не локальная сеть, а Вы хотите подключаться через интернет, то Вам нужно обеспечить, чтобы IP-адрес и порт службы ltrd были доступны с удаленной машины, то есть либо у машины с ltrd был внешне видимый статический IP-адрес и доступен порт, либо настроен проброс портов при работе через NAT и т.п. Этот вопрос уже общий для сетевых систем и конфигурации сети, не связанный со спецификой LTR.
