Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARM
09.08.2017 15:02:11
Все собирается в Slackware 14.2 с ядром 4.4.14. Работу с ARM проверил в дистрибутиве Armbian (armbian.com) на платочке OrangePI PC.
20.09.2017 13:44:47
Здесь с 20.09.2017
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARM
Здравствуйте! Проверялась ли возможность работы модуля Е20-10 на частоте АЦП 10 МГц с платами OrangePi? Я запускал на двух платах - Orange Pi Plus 2 и Orange Pi Zero Plus 2, впрочем обе на процессоре Н3, armbian, ядро 3.4.113. Плата работает, данные корректные, но на максимальной частоте через некоторое время (20-30 сек) после начала непрерывного сбора в данных появляется мусор - выпадают отдельные биты. Скорости USB хватать должно - могут до 35 МБ/сек.
Понижение частоты до 7,5 МГц вроде решает проблему, но хочется все 10 МГц. Размер буфера 2400000 слов, Pages 100, IrqStep - 24000. Какие возможны варианты?
22.09.2017 08:31:18
А увеличить ещё irqstep? У меня в примерах он вроде 32k... Именно на 10 МГц не проверял.
23.09.2017 03:13:13
Здесь с 20.09.2017
Увеличивал, до 32к, 48к. Так же - спустя некоторое время данные портятся.
23.09.2017 20:54:22
смотреть надо. а пишутся данные куда? или в осциллографическом режиме портятся?
24.09.2017 03:28:42
Здесь с 20.09.2017
Данные пишутся на EMMC, но сам факт записи на проблему не влияет. Программа непрерывно анализирует данные от АЦП и при превышении порога буфер записывается. Проблема так и проявилась - при отсутствии сигнала на входах АЦП в буфере появляются ложные данные, на которые программа реагирует. При просмотре файла выглядят как одиночные редкие "вплески" одинаковой амплитуды и повторяющиеся на некотором канале.
24.09.2017 11:57:57
SergeyVN пишет:
... в буфере появляются ложные данные, на которые программа реагирует. При просмотре файла выглядят как одиночные редкие "вплески" одинаковой амплитуды и повторяющиеся на некотором канале.
Если прошивка FPGA не слишком старая (последняя 2.00.10), если потеря данных  связана с переполнением буфера внутри E20-10 по причине опоздания откачки данных со стороны ПК, то E20-10 должен отбрасывать данные буфера по кускам на границах кадра, чтобы не допускать "ложных данных" и перепутывание каналов. При новой прошивке, если видите именно "ложные данные", а не вырезание ограниченных кусков данных во времени, то это именно сбой буферизации на программном уровне в ПК, а не опоздание ПК откачки данных.
24.09.2017 15:22:04
Здесь с 20.09.2017
Прошивка FPGA последняя. А о чём может говорить то, что когда данные собираются нормально - светодиод на модуле АЦП мигает отчётливо, когда начинаются описываемые сбои - горит практически непрерывно?
25.09.2017 13:31:18
а если синус подать и писать непрерывно? всплески это одинокие точки или импульсы из нескольких точек.
25.09.2017 16:25:19
SergeyVN пишет:
А какая ревизия модуля Е20-10?
А после подключения модуля к USB шине каким цветом загорается светодиод: красным или зелёным?
SergeyVN пишет:
Опять же каким цветом 'практически непрерывно' горит светодиод: красным или зелёным?
Или может быть присутствует некое моргание красно-зелёного типа?
25.09.2017 18:23:15
Здесь с 20.09.2017
Poul пишет:
Именно одиночные точки. По ссылке снимки с экрана (PowerGraph) и записанный  файл данных (4 канала, просто данные, без заголовка) https://cloud.mail.ru/public/5HfB/SoBhKFBNX
С синусом сделаю запись.
25.09.2017 18:33:52
Здесь с 20.09.2017
Модуль ревизии В, 2008 года. При подключении загорается зелёным.
Горит непрерывно зелёным и если присмотреться, то есть ещё быстрое еле заметное моргание красным.
25.09.2017 21:59:55
@ SergeyVN:
Очень странное поведение светодиода.
Неплохо бы проверить как ведёт себя этот модуль на обычном настольном компьютере на частоте сбора 10 МГц?
USB кабель иcпользуется штатный?
26.09.2017 17:10:57
Здесь с 20.09.2017
@ SergeyVN:
Кабель штатный. На обычном ПК всё работает нормально. Нашел более свежий модуль е2010 (ревизия В.01, 2017 год) - светодиод ведёт себя так же (через некоторое время начинает гореть постоянно зелёным и проблескивает красный), но артефактов в данных не появляется - видимо более корректно отбрасывает не выбранные данные.
26.09.2017 18:37:49
по идее это наверное режим переполнения. В нормальном режиме должен ритмично мигать зеленый. Самый легкий режим для проверки это просто запустить сбор данных на модуле и ничего не вычитывать из буфера те только драйвер будет слать запросы модулю и складывать данные в циклический буфер. Светодиод должен моргать зеленым, если нет значит производительности платочки недостаточно для работы на такой частоте. Возможно какие-то сервисы надо убивать в Linux.
27.09.2017 18:40:10
Здесь с 20.09.2017
Так и запускал, процессор практически в простое (загрузка 5-10%), серверный вариант Armbian, без десктопа. Похоже нашлась причина странного поведения - величину dKadr ставил в 0, драйвер автоматически выставлял минимальную задержку в один отсчёт 1/dRate как 0,0001 для 10 МГц, на ПК работало нормально, на OrangePi - сбои. Если на OrangePi вручную задать dKadr больше времени одной выборки, например, 0,0002  для 10 МГц - светодиод мигает ритмично и не "залипает".
27.09.2017 19:22:10
если кадр такой задать то поток считайте стал как 5МГц.  в кадре оцифруется с частотой 10, а частота кадров 5. на ПК под линукс как работает?
29.09.2017 14:09:02
Здесь с 20.09.2017
Poul пишет:
Да, я почему-то решил что dKadr это между IrqStep отсчётов. Вообще, написано dKadr интервал между кадрами, то есть это межкадровая задержка? Тогда он ведь должен быть равным 0 мс для максимальной частоты, а не 1/dRate?
На ПК под линукс работает нормально.
29.09.2017 16:19:26
Тогда значит не тянет. ну она 0 если считать базовым объектом - отсчет+задержка
29.09.2017 17:51:04
Здесь с 20.09.2017
Poul пишет:
Вот это и не понятно, реальная скорость USB у платки - 33 МБ/сек, какие-либо настройки или оптимизации драйвера невозможны?
29.09.2017 18:27:09
ну кроме увеличения irqstep ничего там не настроить. и еще вопрос в том кто и как скорость usb измерял. если есть флешка usb3.0, то сколько она показывает на чтение очень большого файла?
29.09.2017 18:46:35
Здесь с 20.09.2017
Poul пишет:
Флешка USB2.0, на своей плате:
time dd if=/mnt/out1G of=/dev/null
2048000+0 records in
2048000+0 records out
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 31.1417 s, 33.7 MB/s
30.09.2017 21:35:11
При частоте 10 MГц  и скорости 20 Мбайт/c размера буфера E20-10 хватит на 0,4 с. Если переполнение буфера возникает при значительно большей средней пропускной  способности данного USB-порта, то значит, в данной программной среде  возникают асинхронные задержки откачки данных более 0,4 с.
Кстати, современная элементная база позволяет многократно увеличить объём памяти в проекте E20-10, и при наличии заказа можно это реализовать. С другой стороны, до сих пор считалось, что размера буфера АЦП на время 0,4 с вполне достаточно для непрерывного сбора данных (есть примеры других АЦП непрерывного сбора, где объёмы буферов значительно меньше в пересчёте на время записи).
02.10.2017 08:22:07
Здесь с 20.09.2017
Гарманов Александр пишет:
Не похоже. Собрал RealTime ядро - результат ровно тот-же. Именно спустя несколько секунд (порядка 5) после начала сбора данных возникает переполнение буфера, то есть данные забираются из АЦП чуть медленнее, чем нужно. Видимо режим чтения USB-накопителей реализован как-то более оптимально, может с учётом специфики процессора.
02.10.2017 13:21:55
скорей всего есть разница в алгоритмах. я ставлю запрос -(тут есть  задержка как в виде сбора данных так и прихода callback вызова)  ловлю callback готовности - забираю данные - ставлю запрос. при чтении с флешки можно ставить запросы не дожидаясь готовности. и будет безразрывный поток запросов на usb, а так видимо слабый проц плохо отрабатывает callback и копирование данных.
