Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.vi
Леонид 1953 28
03.07.2017 16:13:37
Для возможности интегрирования АЦП "Е-14-140М в среду LabViev я воспользовался библиотекой lview.llb. На вход АЦП подавался сигнал с фотоприемника по схеме с общей землей. Параллельно сигнал визуализировался на осциллографе.  АЦП Е-14-140М был подсоединен к ПК через USB. При запуске программы, обслуживающей АЦП в LabViev, наблюдается паразитный сигнал на входе АЦП. Паразитный сигнал возникает при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.vi. Частота повторения – около 100 КГц., амплитуда ~ 100 mV. Наличие паразитного сигнала существенно влияет на измерения.
При использовании стандартного приложения LGraph2 подобного паразитного сигнала не возникает.
Что может быть причиной возникновения паразитного сигнала?
03.07.2017 16:40:20
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.vi
1. Опишите подробнее как вы определяете, что присутствует "паразитный сигнал"?
2. Что представляет собой программа в labview? Вы использовали штатный пример осциллографа или писали что-то свое?
Леонид 1953 28
03.07.2017 16:55:35
Сигнал с Фотодатчика я подавал параллельно на АЦП и Осциллограф (Тетроникс).
Подозрения на присутствие паразитного сигнала появились, когда результаты измерений с использованием LabVIEW и LGraph2 дали разные значения дисперсии измеряемого сигнала (отличие примерно в четыре раза). Чтобы прояснить ситуацию и был подключен осциллограф.
Я использовал и стандартную программу Oscilograf/vi и собственную. Пошаговый просмотр работы программы в LabVIEW показал, что паразитный сигнал возникает на шаге включения модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.vi
03.07.2017 17:06:32
Попробуйте поиграть с временной разверткой сигнала. Очень похоже, что Вы наблюдаете явление алиасинга из-за децимации сигнала.
Леонид 1953 28
03.07.2017 17:48:49
Фотодатчик регистрирует интенсивность лазерного излучения. Лазер работает в непрерывном режиме. Сигнал с ФД - практически постоянная со слабой шумовой составляющей (на уровне 10 - 3).  Оцифровка с использованием LGraph2 дает замечательный массив экспериментальных значений. При изменении развертки ничего странного не наблюдается.
Я считываю все измеренные АЦП значения с заданной частотой дискретизации около 100 КГц. Поэтому децимации сигнала у меня нет. Поскольку сигнал практически постоянный то и алиасингу тоже взяться вроде не откуда.
03.07.2017 18:16:21
Скиньте ваш пример на krs@lcard.ru.
Леонид 1953 28
03.07.2017 18:30:25
Вы имеете в виду программу на LabViev?
03.07.2017 18:39:28
Да, ее и скриншоты поясняющие проблему. Если в штатном примере Вы ничего не меняли, то ее присылать не нужно, только скриншоты.
03.07.2017 18:56:50
Вообще, помехи, в т.ч., в виде паразитного сигнала могут возникнуть:
-  при несоответствии режима  "с общ . землёй" / "дифф"  фактической схеме подключения;
- если опрашиваете канал, линии которого не все подключены;
-  для высокоомного источника сигнала (по типу фотодатчика), если вместо одноканального режима Е14-140М включили многоканальный, что привело к коммутационному эффекту.
Леонид 1953 28
03.07.2017 19:16:52
Письмо я отправил на krs@lcard.ru
