Согласование сигнала с Е14-140 через ОУДобрый день! Подскажите пожалуйста какой операционный усилитель можно использовать для подключения диффиринциального источника сигнала (10В постоянного тока с наложенным на него 2В переменного тока) с дальнейшим подключением к АЦП по 32-канальной схеме. Если есть возможность выложите схему подключения с обвязкой ОУ. Спасибо |
Re: Согласование сигнала с Е14-140 через ОУЗдравствуйте. Но если так, то, с одной стороны, технические требования задачи описаны далеко не полностью. С другой стороны, разработка схемы подобного преобразователя фактически является этапом полноценной разработки, это выходит за рамки обычной техподдержки, но Вы можете обсудить данную работу с нашим отделом продаж. С третьей стороны, просьба посоветовать операционник здесь выглядит неуместно, поскольку вопрос глубоко зависим от полных техтребований и применённой схемотехники - предмета разработки. |
Re: Согласование сигнала с Е14-140 через ОУДля меня достаточно схемы 1 канала, с указанием использования возможных ОУ, чтобы не было самовозбуждения при коэффициенте усиления меньше 1. Спасибо за возможный ответ. |
Re: Согласование сигнала с Е14-140 через ОУЕсли навскидку, то, вероятно, Вам будет проще применить не операционный усилитель, а дифференциальный приёмник по типу SSM2143 по схеме включения с коэффициентом передачи 0,5 по напряжению. Если, конечно, устроит его невысокое входное сопротивление и остальные характеристики, см. http://www.analog.com/media/en/technica … SM2143.pdf |
Re: Согласование сигнала с Е14-140 через ОУНа ту же тему: более современные варианты подобных дифференциальных приёмников см. таблицу c фильтром: |
Re: Согласование сигнала с Е14-140 через ОУ32 дифференциальных канала с большим диапазоном дифференциального сигнала можно получить, если применить пару Е14-140 и диффенциальные делители напряжения в каждом канале, если диапазон синфазного сигнала не выходит за +-10 V. Пару Е14-140 можно засинхронизировать по схеме ведущий-ведомый. |
