Ремонт E14-440
13.05.2017 14:24:16
Здесь с 23.12.2016
Ремонт E14-440
Добрый день! При измерении температуры термопарой подключенной напрямую к первому каналу АЦП (не дифференциальный режим входа) модуля E14-440 неизолированый королек термопары задел неизолированую спираль ТЭН. Через нулевой провод термопары потек большой ток, что привело к его расплавлению в месте королька. В результате этого первый канал АЦП в независимости от коэффициента усиления постоянно выдает отрицательные значения в диапазоне от 0,5 - 2 В, шум присутствует. При заземлении входа первого канала путем его КЗ проводником на нулевой провод на значениях АЦП это не отражается. При заземлении входа программно - значения на выходе 1 канала обнуляются в присутствии шума (при этой процедуре канал ведет себя адекватно, как и другие каналы).
При осмотре платы модуля явных термический и других повреждений не выявлено.
Вопросы:
1. Неисправность какого узла модуля E14-440 вышеописанное его поведение напоминает?
2. Сколько будет стоить ремонт?
3. Где находится ближайший к г. Кирову авторизованный сервисный центр Л-КАРД?
Заранее спасибо!
13.05.2017 15:13:03
Re: Ремонт E14-440
Здравствуйте, Павел.
Судя по Вашему описанию, неисправность является тяжелой и требует заводского тестирования и ремонта в "Л Кард". Договаривайтесь о ремонте с нашим отделом продаж. Авторизованных сервисных центров мы не имеем.
Павел Шаурко
13.05.2017 15:38:26
Re: Ремонт E14-440
Thanks!  smile
