Linux lcomp l791 зависает примерЗдравствуйте! Тест работает с параметрами 0 l791. Но после второго нажатия любой клавиши компьютер полностью зависает. Так и задумано? Пытаюсь написать программу в eclipse, добавляю библиотеку через свойства проекта и не компилируется проект (другие библиотеки работают при подключении таким способом, например, pthread). Ругается на makefile. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примери что хоть пишет в логах и на экране? как в эклипсе не знаю. LCOMP_LINUX дефайнится для условной компиляции Windows исходников в той части где они под LINUX другие. ну и возможны нюансы в более свежих ядрах чем указано в readme/ |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерПодключил библиотеку с помощью функции dlopen библиотеки dl, как в примере Пример IoAsync для Linux Посмотрел, в примере test все точно так же подключается. Скомпилировалась программа, к сожалению, не описано всего этого в мануалах. Зависание в test осталось, в своей программе только проверил считывание с помощью IoAsync - работает. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерВернемся к проблеме зависания. Пытаюсь считывать с АЦП данные с помощью кольцевого буфера. Но компьютер зависает на строчке |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерпосле старта можно просто мониторить syncADC[I_ADC_PCI_COUNT_L791] без всяких потоков. если он не меняется значит что-то плохо с басмастером. Хорошо бы просто проверить работоспособность под Windows на другой какой машине и на этой. Возможны глюки и несовместимости. Linux какой? x64 или 32. Можно на 32 проверить. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерПроверил на другой машине, но с точно таким же железом. Взял другую плату l791. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примера под windows если ? работает? |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерПопробовал под windows x32 на этой машине - работает |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерэто хорошо. тогда логи нужны всяческие. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерА какие логи то нужны? Логи dmesg, syslog, messages зависание никак не отображают, только информацию, которая пишется при загрузке/перезагрузке системы. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примересли тред не запускать тоже зависает? |
Re: Linux lcomp l791 зависает примересли драйвера собраны с DEBUG=y то должны быть от них сообщения. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерДрайвера собраны с DEBUG=y. Если не запускать поток, то зависает на команде pI->StartLDevice(); Без этой команды не зависает. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примеря 2 недели в отпуске. так что придется подождать. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерПоставил на винт систему linux slackware 12.2 ядро 3.2.21. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерНа той где не работает попробуйте в структуре конфигурирующей сбор данных отключить прерывания IrqEna=0. Судя по логам какая-то проблема с чтением регистра прерывания у платы и их сбросом и происходит непрерывный вызов обработчика прерывания... |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерПоменял IrqEna=0. Так же зависает, конец логов такой: |
Re: Linux lcomp l791 зависает примера биосе компа есть что-нибудь про UEFI, PnP OS и виртуализацию? можно там все это поотключать? так даже и не знаю почему не работает если под Windows работает... |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерНа linux запустить не получится в итоге? Остается только win использовать? |
Re: Linux lcomp l791 зависает примеру меня нет такой платы на H81. работа в драйверах l791 что windows что linux построена на одном принципе как бы. разница если только в инициализации чипсетов этими ОС. На другом-то чипсете у Вас все работает.... |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерМожно ли с Вами договориться об отправке этого компьютера, например, курьером, чтобы Вы потестировали АЦП и драйвер в Линукс сами? |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерпопробуйте с офисом поговорить. сошлитесь на этот топик. |
Re: Linux lcomp l791 зависает примерПриведу ответ сотрудника l-card по поводу данной проблемы, вдруг кто еще столкнется. (Дата переписки 07.2017) Вобщем ситуация такая. |
