Сборка библиотек для e502 под Эльбрус
27.04.2017 15:23:02
Здесь с 29.03.2016
Добрый день!
Пытаюсь собрать библиотеки для е502 под Эльбрус. СMake прошел без ошибок, а вот при сборке первое с чем столкнулся - вот такое сообщение:
    lcc: ошибка: неизвестная опция "-Wlogical-op"
Подскажите как эту опцию в опциях компилятора убрать.
27.04.2017 16:15:59
Re: Сборка библиотек для e502 под Эльбрус
В api/x502/CMakeLists.txt есть строчка:
#для GCC устанавливаем повышенный уроень предупреждения компилятора
if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCC)
    set(WARNOPTS
        -Werror=implicit-int -Werror=implicit-function-declaration -Werror=strict-prototypes -Werror=return-type
        -Wall -Wextra
        -Wformat-security -Winit-self -Wstrict-aliasing -Wfloat-equal
        -Wundef -Wshadow -Wunsafe-loop-optimizations -Wpointer-arith -Wcast-align
        -Wwrite-strings  -Wsign-compare -Wlogical-op -Waggregate-return -Winline
        -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable -Wno-aggregate-return)
    add_definitions(${WARNOPTS})
endif(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCC)
В ней соответственно можно убрать неподдерживаемые опции.
27.04.2017 16:22:34
Здесь с 29.03.2016
Спасибо, все собралось.
27.04.2017 16:32:50
Ок. Отлично. Наверное тогда уберу этот флаг и в штатной версии, раз он не всеми версиями компилятора поддерживается.
Напишете тогда результаты запуска E502 на Эльбрус.
27.04.2017 16:59:41
Здесь с 29.03.2016
Обязательно, как только соберу сервис..
27.04.2017 17:31:37
Здесь с 29.03.2016
все работает. На моих потоках загрузка процессора примерно 70%.. совсем неплохо!
27.04.2017 21:39:31
Поздравляю!  70% это я так понимаю это вместе с Вашей обработкой?
28.04.2017 09:18:22
Здесь с 29.03.2016
ну да, с ней: там аналоговый поток 16 * 32 * 4000 Гц, цифровой - 4 * 32 (асинхронно и пореже) + 16 ДПФ + несколько десятков специальных функций + сервер 61850.. в общем до фига. Но если сравнивать с интеловским процессором, то эта цифра где-то на уровне двухядерного Атома. аналогичный результат я имею на LBox с Arch Linux..
28.04.2017 09:39:13
Ну видимо там чтобы хорошую производительность получить, нужно специально оптимизировать под их VLIW-архитектуру программу... А какой именно это Эльбрус?
28.04.2017 09:58:42
Здесь с 29.03.2016
пока Эльбрус 101-РС
28.04.2017 10:32:07
А, тогда наверное нормально. Я так пониманию там Эльбрус-1С+, который одноядерный и также как атом ориентирован на меньшее потребление.
