Внешний модуль АЦП Е-502
Миxaил
25.04.2017 13:23:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста по данному модулю.
1. Частота 2 МГц - если я правильно понимаю, то это максимальная частота при использовании одного канала. Если использовать все 32 - то частота опроса каналов 2 МГц/32=62,5 кГц?
2. Как осуществляется подключение через  Ethernet? Можно ли подключить к Сименсу S7-1500 с Modbus RTU?
25.04.2017 13:36:29
Re: Внешний модуль АЦП Е-502
По п. 1:
- Да.  С учётом того, что Вы намереваетесь использовать режим - наиболее требовательный к качеству подключения (подключение с общей землёй, низкоомные коротко подключенные к E-502 источники сигналов).
25.04.2017 13:53:18
Миxaил пишет:
Modbus RTU - это работа через RS232/RS485, а до этого Вы спросили про Ethernet. Имелся ввиду Modbus TCP?
Если да, то для обмена между E-502 и ПК используется свой протокол поверх TCP и Modbus TCP там не реализован (тем более, что Modbus TCP не очень предназначен для потоков данных и по видимому через него нужно передавать какие-то готовые значения?). В общем, если нужно работать с E502 напрямую по Modbus TCP с Сименс, то это возможно реализовать в прошивке модуля E502, но только в качестве отдельной заказной работы, для чего можно обратится в офис продаж. В этом случае нужно будет знать также какие данные хотите передавать по Modbus TCP.
Если все же имелся ввиду Modbus RTU, то RS232/485 в E502 нет, возможно конечно эмулировать его на цифровых линиях модуля, но это также нужно дорабатывать прошивку и скорее всего сложнее чем Modbus TCP.
Миxaил
25.04.2017 14:00:44
Да, планируется подключение датчиков тока фирмы LEM.
А что насчет подключения через Ethernet?
Миxaил
25.04.2017 14:07:16
Понятно. С Сименсом не получается. А в случае подключения к компьютеру через сеть - для модуля нужен будет статический IP?
25.04.2017 14:09:17
При наличии полных данных о типе датчиков даём рекомендации по подключению.
25.04.2017 14:17:39
Доступ к модулю через Ethernet осуществлятся по заранее назначенному IP-адресу модуля, см. http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf .
25.04.2017 14:18:57
ну в локальной сети можно и не обязательно статический IP, но и при желании использовать автоматически получаемый
Миxaил
25.04.2017 14:27:02
Гарманов Александр пишет:
LA 25-NP/SP44, LT 100-S/SP97, LT 300-S/SP50, LV 25-P/SP20
http://www.lem.com/ru/ru/content/view/479/883/
http://www.lem.com/ru/ru/content/view/481/885/
Миxaил
25.04.2017 14:31:47
Еще вопрос - модуль занесен в Реестр средств измерений?
25.04.2017 15:26:26
Михаил.
1)  Из теоретических соображений: сигнал от датчиков с полосой частот до 150 кГц, будет оцифрован неполноценно при частоте преобразования АЦП 62,5 кГц, если  верхняя частота полосы частот сигнала выше 31,25 кГц.
2) Подключение датчиков LA 25-NP/SP44, LT 100-S/SP97, LT 300-S/SP50, LV 25-P/SP20  возможно в случае расположения резисторов нагрузочных токовых шунтов (около  50 Ом) непосредственно на кабельной части сигнального разъёма E-502. Там же нужно образовать общую точку схождения всех общих проводов токовых цепей всех подключенных датчиков, а также цепей  AGND и GND32  E-502. Эту точку также имеет смысл заземлить.
3)  Планы по внесению E-502 в Реестр средств измерений имеются. Сроки пока неизвестны.
Миxaил
25.04.2017 16:39:41
Одновременно использоваться будут только 6  - три тока и три напряжения. Таких групп будет 5.
2)
А оно сейчас так и сделано, на плате АЦП от РШ, просто создается новая система сбора данных, не хочется старую ломать
25.04.2017 17:53:25
Понятно, Миxaил.
Для 6 каналов будете иметь до 333 кГц на канал - должно хватить. Переключение на другие группы каналов реализовано не на лету, а через останов сбора данных и перенастройку управляющей таблицы.
