библиотека Lcard e140+ QT
сурогат
10.03.2012 22:32:06
Можно ли под QT писать ПО?
C:/Qt/qtcreator-2.3.0/work/test_lcard_e140/test_lcard_e140-build-desktop-Qt_4_7_4_for_Desktop_-_MinGW_4_4__Qt_SDK_________/../test_lcard_e140/mainwindow.cpp:21: ошибка: undefined reference to `GetDllVersion@0/'
C:/Qt/qtcreator-2.3.0/work/test_lcard_e140/test_lcard_e140-build-desktop-Qt_4_7_4_for_Desktop_-_MinGW_4_4__Qt_SDK_________/../test_lcard_e140/mainwindow.cpp:28: ошибка: undefined reference to `CreateLInstance@4/'
:-1: ошибка: collect2: ld returned 1 exit status
11.03.2012 09:56:50
Re: библиотека Lcard e140+ QT
Может поможет следующая ссылка:
      http://forum.swamp.ru/viewtopic.php?p=1933292
Особо стоит обратить внимание на сообщение Shar от Чт Фев 04, 2010 11:08 am, где
говорится об особенностях работы с stdcall (WINAPI) вызовами.
11.03.2012 14:44:00
Здесь с 18.04.2014
Под MinGW не подходят .lib файлы от MSVC, я для своих программ генерирую их с помощью
dlltool -l lusbapi.lib -d lusbapi.def -k
Где lusbapi.def - текстовый файл следующего вида:
LIBRARY Lusbapi.dll
EXPORTS
CreateLInstance@4
GetDllVersion@0
Кажется, это именно то, что Вам поможет.
...А также коллеги подсказывают, что с QT можно и под MSVC собирать.
Ivan
11.01.2017 22:10:48
А почему вы не соберете под MinGw lib  и не выложите на сайте? Зачем весь этот геморрой с
LIBRARY Lusbapi.dll
EXPORTS
CreateLInstance@4
GetDllVersion@0
ilya
17.03.2017 12:52:45
Добрый день!
Есть ли решение этой проблемы для mingw?
сгенерировал файл lusbapi.def, при дебаге компилируется и запускается
при релизе при компиляции получаю ошибки:
./build/Release/MinGW-Windows/qtADC.o:qtADC.cpp:(.text+0x6ad): undefined reference to `GetDllVersion@0'
./build/Release/MinGW-Windows/qtADC.o:qtADC.cpp:(.text+0x9b2): undefined reference to `CreateLInstance@4'
17.03.2017 18:07:06
Только сгенерировать надо .lib файл для mingw по созданному .def и оригинальному .lib для msvc.
А у Вас подключение lib файла настроено в обоих конфигурациях? Вообще смена Debug/Release не должна влиять на возможность разрешения функции в .lib файле, а вот настройки подключаемых файлов в разных конфигурациях могут быть разные.
23.08.2018 09:17:45
Здесь с 20.07.2017
ilya пишет:
Добрый день!
Товарищи из L-Card вы подружили или нет... А то товарищи как то не очень хорошо получается, ПО то сыроватое...
23.08.2018 09:19:23
Здесь с 20.07.2017
alexander123 пишет:
ilya пишет:
Добрый день!
ах да, версия моя Qt 4.6 компилятор MinGW32bit.
23.08.2018 09:56:24
1. Попробуйте в своём проекте задействовать .lib файл из архива lusbapi_mingw.zip.
2. Есть готовый консольный пример, собранный с помощью компилятора MinGW. Правда этот пример заточен под использование модуля Е14-440, но, в принципе, в исходниках можно без проблем всё подрихтовать для работы с E14-140.
23.08.2018 11:02:08
Здесь с 20.07.2017
В инструкции: e14_440_programmers_guide.pdf страница 18 ошибка в куске кода:
// проверим работоспособность загруженного LBIOS
if(!pModule->MODULE_TEST())
printf("Не выполнена функция MODULE_TEST()!");
return 1; //выйдем из программы с ошибкой
- должно быть if(!pModule->TEST_MODULE())
23.08.2018 11:59:55
Здесь с 20.07.2017
А так же, на сайте у Вас устаревшая информация, http://www.lcard.ru/download/lusbapi33.exe
я всё понимаю, но у Вас в примерах приложения работают с версией 3.4 lusbapi.dll - только где скачать её у Вас с сайте.
Ведь основная страничка http://www.lcard.ru/support/developer  - может обновите уже версию по ссылке....  wink
23.08.2018 14:39:12
все лежит в Библиотеке файлов. а косяки с ссылками надеюсь поправят.
24.08.2018 11:14:07
@ alexander123:
1. Скачать последний софт всегда можно, например, со страницы описания соответствующего модуля: E14-140M или E14-440. Также этот софт можно найти на странице 'Библиотека файлов'.
2. Не совсем допонял что же именно следует обновить по ссылке www.lcard.ru/support/developer .
3. Руководство программиста обязательно подправим. Спасибо.
