adsp2185m проект-чем компилировать
Виталий_Ж
06.03.2017 11:53:16
здравствуйте. Я не спец по дсп процессорам. Есть старый проект, расширение файлов исходников - *.dsp
Нужно откомпилировать проект и создать файл прошивки. подскажите пжал-ста чем можно это сделать?
06.03.2017 17:10:46
Re: adsp2185m проект-чем компилировать
1. А что за изделие?
2. Мы в своей практике для ADSP-21xx использовали досовские утилиты командной строки. На нашем ftp-сервере можно скачать как эти утилиты,  так и описание на сам микропроцессор:
                     ftp.lcard.ru/pub/users/adsp
Виталий_Ж
06.03.2017 20:31:38
2. Мы в своей практике для ADSP-21xx использовали утилиты командной строки. На нашем ftp-сервере можно скачать как эти утилиты,  так и описание на сам микропроцессор:
Большое спасибо. Это изделие делал один человек, который уже у нас не работает, но прошивка требуется.
Я так понимаю, этот компилятор из-под доса нужно запускать?
06.03.2017 20:56:35
1. Под Win'XP можно просто запускать.
2. Под Win'7 и выше можно запользовать что-то подобное DOSBox.
Виталий_Ж
06.03.2017 23:38:33
пробовал запустить asm21.exe (в папке BIN), не получилось
Виталий_Ж
06.03.2017 23:39:09
у меня XP
07.03.2017 13:57:06
1. Что именно не получилось?
2. Вы README.TXT читали? Комментарии в прилагаемом Autoexec.bat читали? Вносили рекомендованные изменения в Ваш экземпляр Autoexec.bat?
Виталий_Ж
08.03.2017 22:01:34
Видимо нужен Дос. Запускал asm21.exe - на мгновение окошко черное вылетает и всё.
С Autoexec.bat то же самое.
README.TXT там кодировка непонятная.
09.03.2017 12:41:19
1.
Видимо нужен Дос
Никакого DOS не нужно. Всё прекрасно работает под Windows'XP.
2.
Если Вы запускали asm21.exe из-под штатного 'Проводника Windows' (Windows Explorer), то всё так и должно быть: появляется чёрное командное окошко ,  в нём быстро выполняется досовская утилита asm21.exe, а по окончании её выполнения окошко закрывается. Всё правильно.
Если же Вы хотите посмотреть на результаты работы утилиты asm21.exe, то для этого следует воспользоваться каким-нибудь файловым менеджером (типа 'File Manager' или 'Total Commander') или сделать ярлык на утилиту, в свойствах которого на вкладке 'Программа' сбросить галочку 'Закрывать окно по завершении работы'.
3. А что Вы делали с Autoexec.bat? Запускали???
4. Файл README.TXT имеет обычную досовскую кодировку. Этот файл можно смотреть, например, штатным 'Блокнотом' (Notepad), если сменить шрифт на 'Terminal'.
