E-154 вывод данных на форму
Alena
14.02.2017 13:22:42
Организуется потоковый вывод данных с E-154 в Memo, c++.
через таймер. Как только запускаю приложение,оно вылетает. 2 канала опрашивается
подскажите в чем проблема, может, поток неправильно организован?
Инициализация потока в отдельной файле InichialTread.cpp
void __fastcall TInichialTread::Execute()
{   int i;
	WORD Canal;
	Canal = 0x0;
	Synchronize(InitThread);
	Form3->Label1->Caption = "Модуль запущен";
	// остановим работу АЦП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
	if(!ThreadError) { if(!pModule->STOP_ADC()) ThreadError = true; }
		while(!Terminated && !ThreadError)
		// делаем предварительный запрос на ввод данных
		if(!pModule->ReadData(&IoReq[Canal]))
			{ Mes = "Не могу послать запрос на сбор данных с модуля!";
			Synchronize(ShowErrorMessageBox);
		if(!pModule->START_ADC())
			{ Mes = "Не могу стартануть сбор данных!";
		for(i = 0x1; i < NDataBlock; i++)
			Canal ^= 0x1;
				{ Mes = "Не могу прочитать данные с 1 канла!";
			if(!WaitingForIoRequestCompleted(&IoReq[Canal]))
				{ Mes = "Не могу прочитать данные с 2 канла!";
			Sleep(20);
			Canal ^= 0x1;
				{ Mes = "Не могу завершить сбор данных!";
		Synchronize(RedrawViewer);
		Sleep(100);
	// прервём все асинхронные запросы
	if(!CancelIo(ModuleHandle))
		{ Mes = "Не могу прервать асинхронный сбор!";
	// освободим используемые ресурсы
	FreeResource();
	// ждём-с
	while(!Terminated) { Sleep(50); }
это вывод :
void __fastcall TInichialTread::RedrawViewer(void)
	DWORD i;
		for (i=0;i<PointsToRead;i++)
			Form3->Memo1->Lines->Add(String().sprintf(L"%d ",(int)IoReq[Canal].Buffer[i]));
			Sleep(20);
Это в таймере. Таймер в другом файле реализуется TSmain.cpp. они друг в друга вложены.
void __fastcall TForm3::Timer1Timer(TObject *Sender)
		DWORD FifoOverflowFlag, FifoSize, MaxFifoBytesUsed;
		double FifoMaxPercentLoad;
	Label2->Caption = Now().TimeString();
	if (!pModule->FIFO_STATUS(&FifoOverflowFlag, &FifoMaxPercentLoad, &FifoSize, &MaxFifoBytesUsed))
		Memo2->Lines->Add(L" Fifo NO");
   //	else
	   //	if (FifoOverflowFlag == 1)
		  //	Memo2->Lines->Add(L" FifoOverflowFlag Error");
		   //	//if(Buffer) { delete[] Buffer; Buffer = NULL; }
		   //	return;
		else
		StartThread();
сначала после первой же секунды вылетала ошибка FifoOverflowFlag Error, не понимаю,от чего буфер может так переполняться за столь короткое время
15.02.2017 19:26:57
Re: E-154 вывод данных на форму
1. Опишите вкратце желаемый алгоритм сбора данных.
2. Засылайте весь проект приложения. Будем посмотреть.
Alena
20.02.2017 16:06:22
https://yadi.sk/d/L509QN4H3EJHZG
вот архив приложения.
преобразование pModule->ProcessArray проходит успешно,мне кажется.
нажатием второй кнопки запускается классический поток на опрос 2 каналов :
поток в файле Unit3.cpp,
проверьте его,пожалуйста.
Alena
20.02.2017 16:13:48
Алгоритм : сначала нам нужно построить ВАХ - это отдельная задача, для этого используем функцию ProcessArray которая нам в вольты преобразует данные с первых двух каналов  и с помощью функции рисуем график.
то все в первом таймере .
потом , если нам нужно просто снять данные с каналов АЦП мы запускаем поток сбора данных:как раз вот этот файл Unit3.cpp. на форме второй кнопкой запускается поток. Двойная буферизация вроде правильно организована,правильно ни я опрашиваю каналы? Хочу потом сделать,чтобы с каждого канала если нужно выводились соответствующие ,поступившие данные в мемо .
Это такой функцией делается?
Form3->Memo1->Lines->Add(String().sprintf(L"%4.2d ",(int)IoReq[Canal^0x1].Buffer[i]));
