LPW-305 Обращение к разработчикам. Дайте вразумительный ответ!!!!
10.01.2017 06:51:19
Здесь с 16.12.2016
Здравствуйте уважаемые разработчики! Я требую дать разъяснения:
1. по какой причине в руководстве по эксплуатации на LPW-305 и в программном обеспечении на данный прибор имеются расхождения в формулировках  " коэффициент передачи по напряжению" и  "Ku(п.09 меню прибора) поправочный коэффициент" ?!
2. В программном обеспечении приведены 8 схем подключения, в руководстве на прибор их только 5!
3. Параметр "номинальное напряжение" - что он означает? (какой сети? питания или измеряемой?!)
После первого опыта работы с вашим прибором , возникло очень много вопросов! Просьба отредактировать/внести подробное описания для параметров настройки прибора! На вашем форуме мной уже была создана тема http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9811, там я пытался получить хоть какие то консультации, но толком , мне так ничего и не объяснили! При звонке в офис вашей компании , с огромным трудом удаётся связаться с тех.поддержкой-считаю это огромным минусом, ведь в долгой и нудной переписке мало что можно понять.
P.S Замеры нашей организацией  уже проведены, и как выясняется они неверны в связи с выше изложенным. Просьба помочь разобраться и привести полученный отчет в соответствие!
10.01.2017 15:03:51
Re: LPW-305 Обращение к разработчикам. Дайте вразумительный ответ!!!!
ответил письмом
10.01.2017 15:39:23
Здесь с 11.06.2014
Уважаемый Константин, давайте попробуем разобраться.
Вы смотрите вот это руководство по эксплуатации: http://www.lcard.ru/ldocs/LPW305, документ "re_lpw305.pdf"?
1. Посмотрите, пожалуйста, в нём пояснение, касающееся поправочного коэффициента на стр.7  в п.2.3.
2. Что касается разницы в количестве  схем подключения, приведённых в руководстве по эксплуатации и в ПО, то, наверное, надо рассмотреть Вашу конкретную схему подключения.
3. "Номинальные значения фазного/междуфазного напряжения": это напряжение на  измерительных входах LPW-305 (см.п. 2.1 руководства по эксплуатации).
4. Если требуется ещё что-либо пояснить по руководству по эксплуатации на LPW-305, то продуктивнее, на мой взгляд, написать по эл. адресу ООО "Л Кард".
5.В созданной Вами теме http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9811 Вы пишете: "Скажите, нужно ли вводить коэффициент Ku(поправочный коэффициент  результатов измерений напряжения) , если да, то как правильно его рассчитать?"
Прибор LPW-305 измеряет напряжение, поданное на его измерительные входы. Можно не вводить поправочный коэффициент и тогда Вы прочитаете показание напряжения непосредственно на измерительных входах LPW-305. Если Вы знаете коэффициент трансформации Вашего трансформатора (т.е. он поверен и имеет определённый КТ с определённой погрешностью), то Вы легко ("в уме") вычислите напряжение на первичной обмотке трансформатора.
