установка сигнала DIGOUT1
Алексей Иванов
28.12.2016 15:40:43
Доброго дня! есть необходимость установить цифровой выход DIGOUT1 в крейте LTR-EU-2 (ну и когда надо сбросить этот выход). Пишу такой код:
TLTR_CONFIG tconf;
tconf.userio[0] =  tconf.userio[1] = tconf.userio[2] = tconf.userio[3] = LTR_USERIO_DEFAULT;
    tconf.digout[0] = 1;  tconf.digout[1] = 1;
    tconf.digout_en=1;
    LTR_Config(&dac34.conf.Channel, &tconf);
переменная dac34.conf.Channel - из библиотеки модуля ltr34api.cpp
никакого сигнала на разъеме не установилось.
нет ли простого примера для правильной установки этого сигнала (на C++)? спасибо за ответ!
28.12.2016 16:09:31
Re: установка сигнала DIGOUT1
Для выполнения этой функции нельзя использовать поле Channel от LTR34. Вместо этого нужно установить отдельное управляющее соединение с крейтом и первый параметр должен соответствовать этому управляющему соединению (подробнее в руководстве программиста о типах соединений - http://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf).
Например, можно посмотреть этот простой пример на C: https://bitbucket.org/lcard/ltrapi/src/ … ew-default, только вместо MakeStartMark() нужно выполнить указанные у Вас строчки с первым параметром &hcrate.
Алексей Иванов
29.12.2016 08:18:03
Спасибо, все наладилось!
