Вывод синусойды на ЦАП? lcard502Добрый день, может кто то подсказать как выдать синусойду на цап с частотой 0.1Гц в синхронном режиме, не могу понять как заполнить буфер перед отправкой |
Re: Вывод синусойды на ЦАП? lcard502Вы пишите свою программу? Для такой низкой частоты по крайней мере в циклическом режиме понадобится понизить частоту вывода (а то слишком большой циклический буфер получится - 10 Млн точек при выводе на 1МГц) при конфигурации модуля. Если вы понизите частоту вывода например до 100 КГц, то получится Вам на один период сигнала нужно 1 Млн точек. где size - размер массива для одного периода - при условиях выше - 1000000, A - амплитуда сигнала в вольтах, PI - значение числа Пи, i проходит от 0 до size-1. А далее уже этот массив подается на PorcessData в результате получается size слов на отправку в модуль, которые уже передаются через Send. Сама последовательность вызовов как для циклического, так и для потокового режимов описана в начале руководства программиста. Если что-то не понятно, то можете задать более конкретные вопросы. |
Re: Вывод синусойды на ЦАП? lcard502Алексей L Card пишет:
Так, а если я предварительно настроил частоту дискретизации АЦП на 1кГц, то частота вывода для ЦАП тоже изменится до 1кГц ? |
Re: Вывод синусойды на ЦАП? lcard502Нет, частота АЦП и частота вывода задаются отдельно (но при этом получаются делением общей опорной частоты). Для настройки частоты вывода используется функция X502_SetOutFreq(). При этом частота вывода реально принимает значения из набора Fref/N, где N от 2 до 1024, а Fref - опорная частота (по-умолчанию 2МГц). |
Спасибо, все заработало, только BSOD иногда вылетает |
Re: Вывод синусойды на ЦАП? lcard502Речь про L502 или E502? последняя версия lpcie_sdk? Что пишется на экране BSOD? при каких действиях вылетает, как часто, и точно связан с работой с модулем? |
Фото синего экрана : http://telegra.ph/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0 … 0%BD-11-24 Последняя запись в changeLog.txt Ошибка появляется только при запуске синхронной передачи по ЦАП |
Re: Вывод синусойды на ЦАП? lcard502А все же у Вас внешний модуль, подключаемый по USB (E502), или плата, вставляемая в ПК с PCI Express интерфейсом (L502)? Драйвера для материнской платы (чипсет и т.п.) для ПК и BIOS - последние? Вообще это прояляется каждый раз или иногда случайно? В момент запуска или в произвольный момент при работе? Если есть относительно небольшой пример программы, в которой это проявляется, то можете выслать по почте, чтобы мы смогли проверить, проявляется ли это у нас на каких-то ПК. |
