LGrapf версия 2.34.54 не " видит" Е14-140-М
sab
09.11.2016 09:32:10
Здесь с 09.11.2016
9:21 09.11.2016
LGrapf версия 2.34.54  установлена
Е14-140-М (sn 1t262358 от 04 окт 2016 )
к USB подключен, W-ХР драйвера установлены, светодиод у USB разьема корпуса Е14-140-М "горит", система говорит о корректной работоспособности  Е14-140-М ( USB устройства от фирмы ООО "Л Кард"=>E14-140 запись в диспетчере устройств прописана ( устройство работает нормально ) ).
Проблема
Оболочка LGrapf версия 2.34.54 не "видит" Е14-140-М
1. Откуда и где "копать" проблему
2. как ее устранить ?
3. если запрос стереотипен и на сайте есть пошаговый FAQ с ответами- просьба привести адрес
Спасибо.
sab1
09.11.2016 16:42:35
Re: LGrapf версия 2.34.54 не " видит" Е14-140-М
sab пишет:
9:21 09.11.2016
Проблема
Спасибо.
первая итерация нестыковок успешно преодолена.
Пакет при (первой) установке драйверов на CD диске "подцепил" какие-то "иные" драйверы для  Е14-140-М. Несмотря на штатшую запись в устройствах системы ( Е14-140-М ) - с ними LGrapf2 имел , что называется, полное аппаратное непонимание.
PS. дай бог ( бога нет, конечно же ), чтобы это был первый и завершающий программный артефакт.
sab1
09.11.2016 17:00:25
наткнулся на новую неприятность.
Графическая оболочка LGrapf2 в состоянии регистрировать события с привязкой к системному времени РС, а не к абстрактнму временному интервалу, прошедшему с момента старта записи ?
Иными словами, как настроить LGrapf2 так, чтобы на оси абсцисс отражалось ( и сохранялось в файл ) - системное время персоналки. Временными неопределенностями порядка миллисекунд можно смело пренебречь.
Спасибо.
17.11.2016 14:56:22
В левом нижнем углу основного окна программы есть окно выбора "Time/Div". Установите в нем значение "Абсолютное время" и по оси времени будет откладываться системное время.
sab1
18.11.2016 13:18:54
Роман пишет:
Спасибо, нашел.
Какова точность ВРЕМЕННОЙ привязки регистрируемых данных по каналам опроса (
будем считать, что каналы заявлены к опросу все 16 ( или 32 ) и опрашиваются в порядке роста его номера ) ?
а)Иными словами, что за событие , помеченное временем "T" на "единой" временной шкале всех каналов, соответствует измерительному действию
программы ( к примеру - время запроса на опрос 1 канала или 32 канала или ....
б) или временная шкала по всем измерительным каналам слегка различается и соответствует времени опроса каждого конкретного канала ( 1, 2,3,4, .......32 ). Если это так, то переносятся ли указанные данные различных временных шкал каналов в выходной файл ?
в ) - иное ( ваш ответ как разработчика программы ).
Заранее Спасибо.
18.11.2016 15:35:41
Lgraph опрашивает каналы АЦП не последовательно, а получает данные от модуля кадрами, каждый из которых содержит отсчеты ВСЕХ активных каналов. Поэтому время для них будет одним и тем же.
sab1
18.11.2016 16:00:12
Роман пишет:
не понял.
Внутри вашего модуля ( Е14-140-М ) присутствуют ли "часы" для отсчета времени опроса ( синхронизируемые с системными часами РС )?
что такое кадр ?
коммутация каналов ведь ЯВНО разнесена по времени. Каким образом исчисляется временной сдвиг по опросу разных каналов в составе кадра ?
PS. в моем случае системные часы РС на регулярной основе ( 1 раз в 20 минут ) синхронизуются с серверами "атомных" часов для жесткой привязки к universal time.
18.11.2016 16:45:20
Модуль встроенных часов не имеет - для него понятия времени не существует.
Т.о при получении данных нет принципиальной возможности определить, в какой момент времени модуль физически оцифровал входной сигнал. Кроме того, существует задержка между окончанием опроса каналов внутри модуля и фактическим получением данных от него Lgraph-ом, т.е программа присваивает полученным данным временную метку на временной оси по факту их получения от модуля.
Временной сдвиг между отсчетами разных каналов определяется частотой опроса.
Подробнее про кадр можно узнать из "Руководства программиста" "п. 3.2.4. Формат кадра отсчетов" http://www.lcard.ru/download/e14_140_pr … _guide.pdf
sab1
18.11.2016 17:17:53
Роман пишет:
стало понятнее.
1. то есть фактически ( как я это понял пока не читая руководства ) - временная точка -  это время Действительного ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА отсчетов в "кадр" + временная неопределенность окончания пересылки указанного события в lgraf2 ( в системных часах РС ).
2. ваша программа не делает tic - toc замеры ?  ( для попытки определить "интерполлированное время" )
        % => "запуск кадра"
        t_start = tic;
        % => "завершение приема кадра"
        t_elapsed = toc(t_start);
18.11.2016 18:09:16
1) Да.
2) Нет, подобные замеры не делаются. Никогда не стояла задача привязать полученные данные к моменту их физической оцифровки модулем.
sab1
21.11.2016 17:20:54
Роман пишет:
1) Да.
новый "глюк"
ОПИСАНИЕ
В соответствии с рекомендациями , изложенными в разьяснении к
http://www.lcard.ru/download/e14_140_for_matlab_7.rar
на страничке
http://www.lcard.ru/download/#libpart2
присвоил себе административный статус.
Запустил Matlab в "administrative mode" ( поменял предварительно адм пароль на новый )
занес в директорию матлаба ( прописав  нужный path в индексе поиска содержимого в матлаб) содержимое распакованного  архива e14_140_for_matlab_7.rar
Попытался зарегистрировать устройство lcard
>> daqregister('lcard')
MATLAB ругается, устройство не прописывается
ans =
Unable to load adaptor:  .........\lcard\ReleaseMinDependency\lcard.dll.
Driver files or DLL for the specified adaptor could not be found or are not installed.
несмотря на то, что  lcard.dll явно присутствует в директории \lcard\ReleaseMinDependency\
Что делать ?  ( может сам я  в чем-то виноват ? )
Кто подскажет ?
24.11.2016 15:55:16
Так как это стороннее ПО, то Вам следует обратиться непосредственно к автору сей разработки:
автор:  Иван Иванов
e-mail:  kkvvvk@mail.ru
sab1
25.11.2016 10:28:01
автор:  Иван Иванов
да, я обратился.
пока в раздумьях и в некотором сомнении окончательной правильности своих действий.
Поскольку производил ассоциирование ( "прописку" ) устройства в toolbox - в условиях сигнального отсутствия самого устройства в ресурсах РС ( E14-140m, как выяснилось, не был подключен (по невнимательности ) к  USB ). Вполне допускаю, что это технический фаталитет, поскольку РС в указанном случае не обозначает присутствие следов установленных системных драйверов устройства E14-140m в W-XP.
Надо будет штатно перепроверить .....
sab1
29.11.2016 12:29:28
sab1 пишет:
автор:  Иван Иванов
да, я обратился.
проверил. но все без каких либо позитивных сдвигов.
ВОПРОС - кто либо до меня пытался использовать эту разработку ранее ?
нет ли у вас ( в указанном случае ) контактов тех персоналий, к которым можно было бы обратиться за консультацией.
ПОСКОЛЬКУ по результатам попыток безуспешной регистрации E14-140M как стороннего оборудования ( в составе 2007, 2010, 2014 версиях пакета ) -  ( а так же после ознакомления с мытарствами иных пользователей в англоязычных WWW блогах ) - укрепло ощущение, что отказ в регистрации обусловлен некими системными запретами в диалоге ОС<->матлаб , которые можно обойти лишь только исполнив всю "шаманскую пляску" перед РС. Проблема в том, чтобы узнать ( у тех кто это прошел ) весь этот перечень танца с бубнами . . . .
