L212 и Lgraph-2
17.11.2016 13:51:15
Здесь с 18.10.2016
L212 и Lgraph-2
По библиотеке в 4х канальном режиме (high) модуль работает (всегда?) на частоте 150.15.
В Lgraph *настройка АЦП* для этого модуля есть параметр *частота на канал* и она довольно разная (список).
Вопрос:
1. Если это частота АЦП (частота сбора), то как ее поставить? в ltr212api.* ничего нет...
2. Если это не частота АЦП, то что?
17.11.2016 14:39:06
Re: L212 и Lgraph-2
Другие частоты в LGraph2 - это режим средней точности + FIR-филтр с децимацией для уменьшения частоты, который может быть настроен в DSP модуля (сами файлы фильтров находятся в директории ltr_filters LGraph2)
17.11.2016 15:29:24
Re: L212 и Lgraph-2
@ Zetus, большая просьба изделия L-Card называть полностью и правильно, поскольку "L212" может быть неправильно понято как давно снятое с производства изделие LC-212 и сбить с толку читателей этого форума.
