настройка L502
VSSok
11.11.2016 18:50:48
настройка L502
При передачи настройки сбора данных в L502 функцией configure выдается ошибка , хотя раньше все работало. Теперь ошибка "неверно задан режим работы платы" стала выдаваться и при запуске штатных программ Lgraph2 и lLQmeasstudio. Похоже, проблема с железом. Стоит пробовать перепрошить ПЛИ€С или сразу нести плату на проверку вам?
11.11.2016 19:06:44
Re: настройка L502
Если выключить комп со снятием питания с модуля, а затем включить и сразу начать работать штатными программами (без запуска вашей программы), то ошибка так же остается?
Если остается, то можно конечно обновить lpcie_sdk и lqmeasstudio (если не последние стоят) и прошивку ПЛИС, хуже от этого вряд ли будет, но вряд ли это поможет. Как я вижу эта ошибка может возникнуть, если при чтении режима работы модуля из регистра ПЛИС возвращается некорректный режим. Если Вы вручную не перевели модуль через SetMode в режим отличный от FPGA или DSP, то скорее всего эта какая-то проблема с интерфейсом чтения регистров ПЛИС и тогда это только передача в ремонт.
VSSok
11.11.2016 20:43:22
Re: настройка L502
Если сразу запустить штатную программу, ошибка остается
14.11.2016 10:51:50
Re: настройка L502
Тогда свяжитесь с офисом и отправляйте в ремонт.
