Драйвера под Windows 10
Cемен
04.06.2016 23:02:48
Дорогие разработчики, как поставить драйвер библиотеки Lusbapi под Windows 10? Сначала ругался на отсутствие подписи. Я отключил проверку подписи. Теперь пишет: "Запуск программного обеспечения для этого устройства был заблокирован, поскольку известно, что он не может нормально работать с Windows. Обратитесь к изготовителю для получения нового драйвера. Код(48)." Вот такие пироги)))
06.06.2016 12:56:10
Re: Драйвера под Windows 10
устанавливать lcomp.exe - он установит и драйвера для lusbapi
Cемен
10.06.2016 19:23:08
Ребят, спасибо! Все получилось!
Евгений2
10.11.2016 18:13:53
После установки lcomp под Win10 x64 (Версия 1607 сборка 14393.447) для драйвера к E14-140 в закладке свойств "общие" имеет место сообщение:
"Запуск программного обеспечения для этого устройства был заблокирован, поскольку известно, что оно не может нормально работать под управлением Windows. Обратитесь к изготовителю для получения нового драйвера. (Код 48)
Щелкните "Поиск решений" для того, чтобы отправить данные об этом устройстве в Майкрософт и проверить, нет ли известного решения этой проблемы"
Естественно, прибор программой не виден.
Ваши рекомендации?..
sab1
11.11.2016 08:11:47
Евгений2 пишет:
у меня лично под W-XP установка драйверов lcomp.exe разрешило проблему ( которая не разрешалась если давал возможность программе поискать "драйверы" на CD диске в директории DRV ).
Попробуйте именно этот вариант. Может вам и сгодится. Если будет ОК - дайте знать, а то мне рано или позднее ( лучше бы никогда ) - придется "сползать" с  W-XP  . . . . ( чертов мелкософт ).
PS. чертовщина какая-то. приходится видоизменять свое "имя", чтобы запостить в форум.
11.11.2016 14:02:41
если это какая-то самая свежая и обновленная версия в которой только подписанные для win 10 запускаются, то пока непонятно чего делать. Постараюсь проверить.
Евгений2
12.11.2016 12:42:27
sab1 пишет:
у меня лично под W-XP...
Речь о Win10-х64!
Вплоть до Win7-х64 никаких проблем с драйверами не было.
Евгений2
12.11.2016 12:44:18
Poul пишет:
Спасибо, жду результатов...
Евгений2
12.11.2016 13:13:12
Решение для Win10 найдено!
После неудачной установки драйверов с помощью lcomp.exe:
1. Необходимо распаковать папку <drv.x64>.
2. Правой кнопкой нажав на ldevusbu.inf выбрать - "Установить".
3. В диспетчере устройств удалить драйвер Е14-140
4. Отключить Устройство, затем снова подключить к USB порту.
После этого драйвер устанавливается корректно и начинает работать.
