Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?
GhostII
28.10.2016 19:52:53
Пытаемся использовать 7 плат L780 - слотов на материке 8, а библиотека lcard в Линуксе (Ubuntu) видит только 5 плат.
Подключаем еще USB - все равно только 5, причем USB не видит.
Оставляем всего 4 платы PCI - теперь видит и USB. И все равно в сумме только 5 устройств.
Как сделать больше?
В каталоге /dev/ всего 5 устройств ldev0..ldev4
29.10.2016 14:00:12
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?
А что выводят lsusb и lspci --- появляются новые записи при подключении устройств, которые не видит драйвер?
29.10.2016 14:35:52
Здесь с 29.10.2016
lspci платы видит и выводит следующее:
03:0d.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
03:0e.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
03:0f.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
05:0c.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
05:0d.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
05:0e.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
05:0f.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)
lsusb с одной платой пробовали - так же видит. Но драйвер - либо только 5 PCI видит, а USB нет, либо 4 PCI и USB видит.
Две USB не пробовали, нету.
29.10.2016 17:11:22
Ну да, похоже что какое-то ограничение в драйвере... подождем комментарий автора драйвера в понедельник
29.10.2016 17:22:45
Здесь с 29.10.2016
Надеюсь, удастся решить "малой кровью", ибо сдается мне, что во всем виновата именно шина PCI и прерывания. :-(
29.10.2016 17:30:40
Здесь с 29.10.2016
На крайний случай, нас бы устроило решение - 4 платы PCI и 4 USB. Не так хорошо, конечно, как 8 плат PCI, но хоть так - все же лучше, чем вообще никак.
31.10.2016 00:45:04
в скрипте start написано. howmany=5. если надо больше, то увеличить
31.10.2016 09:39:01
Здесь с 29.10.2016
Poul пишет:
Спасибо огромное! Заработало!
Как все просто оказалось. :-)
