Обмен с крейтом.
18.10.2016 10:24:09
Здесь с 18.10.2016
Обмен с крейтом.
Исходные:
Имеется ящик с модулями LTR11, 2xLTR24-1, LTR27, LTR212
Служба установлена, связь по IP, монитор ее видит.
Что пытаюсь:
Написать сборщик (в особом порядке) на АССЕМБЛЕРЕ.
По примерам из дельфи посмотрел, например для модуля LTR11:
Как написано, объявляю структуру заголовка LTR11 header. (она пустая)
Вызываю LTR11_Init(pheader).
В дебаге видим, что структура заполняется, но чем? первое слово 0х140 (должен бы быть размер), но размер заполненной части структуры больше чем 0х140, в теле присутствует текст LTR11-что-то-там. Вообще не очень похоже на структуру TLTR11 из примера.
Возвращаемый результат LTR11_Init - 0, (ошибка LTR11_ERR_INVALID_DESCR       =-1000; // указатель на описатель модуля равен NULL?) Но он заведомо НЕ ноль!
Дальнейшие функции типа LTR11_GetConfig(hdr) возвращают -6 (LTR11_ERR_GETCFG??)
1. Что я делаю не так?
2. Как служба поймет, к какому из установленных LTR11 я хочу обратиться? В доке и исходнике об этом ни слова (ltr11api.pdf).
3. С чего вообще начинать работу со службой, на которой висит крейт? В каком примере или доке это есть? Нашел только кучу примеров работы с платами (нет у меня плат) или с отдельными модулями (тоже не этот случай).
Спасибо )
18.10.2016 11:24:52
Re: Обмен с крейтом.
Zetus пишет:
В каком смысле в особом порядке?
Zetus пишет:
0х140 (320 байт) - правильный размер (для 32-битных программ) и имя LTR11 в поле ModuleInfo.Name также устанавливается - так что похоже вызвалась LTR11 правильно.
Если что-то изменяется вне, то по видимому это не структура...
Zetus пишет:
Не совсем понял, так LTR11_Init() вернул 0 или -1000? Вообще используете последние библиотеки (http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe)?
Также стоит проверить правильность передачи параметров и возвращаемого значения - в ltrapi под Windows используется соглашение вызовов stdcall.
Zetus пишет:
По параметрам, переданным в LTR11_Open() - в ней помимо прочего указывается серийный номер крейта (на случай, если крейтов больше одного, если один - можно пустую строку) и номер слота в крейте, в который установлен модуль, с которым хотите работать.
Пример может проще взять на С (http://www.lcard.ru/download/examples/l … i_msvc.zip), т.к. там просто последовательность вызовов LTR11 без кода связанного с интерфейсами.
С точки зрения функций модуля - они описаны в большинстве своем в ltr11api.pdf + документ по базовой библиотеке ltrapi - http://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf.
Общая идея работы со службой и самого ПО - http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf и более подробное описание работы службы при желании можно почитать в http://www.lcard.ru/download/ltr_cross_sdk.pdf.
P.S.: Использования ассемблера конечно интересный вариант)
18.10.2016 11:33:15
Здесь с 18.10.2016
Спасибо. Попробую.
LTR11_GetConfig(hdr) возвращает именно -6, а не -1006, странно?
18.10.2016 11:37:43
Есть набор общих ошибок, которые описаны в ltrapi.pdf - соответственно функции LTR11 могут возвращать как общие ошибки, так и специфические коды, описанные в ltr11api.pdf (которые -1000 и дальше).
-6 - код LTR_ERROR_CHANNEL_CLOSED из ltrapi, и в общем-то он логичен. Пока Вы не вызвали LTR11_Open(), то с модулем работать нельзя (Open идет после Init(), а только потом уже остальные функции)
18.10.2016 14:11:39
Здесь с 18.10.2016
теперь ошибка сокета...
    invoke LTR_Open,mTLTR //ок
    invoke LTR_GetCrates,mTLTR,Arr //ок, серийник коробки на месте
    invoke LTR_GetCrateModules,mTLTR,Arr //ок, список модулей на слотах корректен
    ;end main
    invoke LTR11_Init,mTLTR11 //ок, структура вроде заполнилась
вот тут начинается (mName заполнен 0, искомый модуль на слоте 1, порт - 11111 десятичный) :
    invoke LTR11_Open,mTLTR11,SADDR_DEFAULT,SPORT_DEFAULT,mName,1 ;0C0A800FEh
на выходе имеем LTR_ERROR_OPEN_SOCKET = -5;  // Ошибка открытия сокета.
адрес коробки в сети - 192.168.0.254, но служба запущена на моей машине
вместо адреса давать дефолт, или 0C0A800FEh?
вообще, оба варианта дают ошибку...
18.10.2016 14:16:57
Здесь с 18.10.2016
сорри, все решено.
