LTR34-4 в среде Labview.
28.06.2016 08:59:20
#26
Здесь с 29.08.2014
Re: LTR34-4 в среде Labview.
Гарманов Александр пишет:
но требует обработки сигнала (ЦОС)
Александр, под ЦОС Вы имеете ввиду отслеживание окончания приходящего с ЦАП на АЦП импульса?
28.06.2016 10:56:56
#27
Я подразумевал методы ЦОС определения относительной задержки сигналов, которые способны дать очень высокую точность определения задержки.   Но, в простейшем случае, это  "отслеживание", о котором Вы пишете, но это, по сути, селекция сигнала по уровню - та же обработка сигнала (см. аналогию в http://lcard.ru/lexicon/pulse_count_problem ).
28.06.2016 11:18:46
#28
Здесь с 29.08.2014
Понял. Спасибо за ссылку!
Николай Анатольевич
17.09.2016 12:52:00
#29
Добрый день!
На LabView 2015 пример ltr34_stream_fifo_ctl из папки 10.0 не работает.
При открытии файла выходит окно с указанием модулей расширения Aledyne - TSXperts Arduino Compatible Compiler for labView (необходимо-ли его наличие? т.к пробная версия этого расширения доступна в течение 7 дней да и с триалом не работат) Т.к Крейт с LTR34-8 всего один, то серийный номер крейта не ввожу (при вводе с LRT-U-1-4 тоже выскакивает ошибка) ошибка следующая "Error 14 - occured at ltr34_err_sub.vi" Possible reason  "LTR_open: Указанный крейт не найден".  В чем же именно дело ? Спасибо
Николай Анатольевич
17.09.2016 13:02:13
#30
PS- библиотеки для LTR установлены, службы запущены
19.09.2016 01:01:52
#31
Указанное Вами расширение не используется и не должно быть необходимо (это сообщение выдается только при загрузке именно примера по LTR34 или вообще при загрузке любого примера в LabView?).
По поводу крейта, а если запустить LTR Manager, то крейт в нем виден? (можете приложить скрин программы) Серийный номер точно пустой, т.к. не введены символы пробела или что-то подобное в качестве серийного номера?
Николай Анатольевич
19.09.2016 13:56:37
#32
Я запускал все примеры labView и у всех выходит одна и та же ошибка "LTR_open: Указанный крейт не найден"
Скрин LTR manager eThH9mpfq
Скрин LabView MAPJBagUH
Серийный номер LTR34-8v3 3T037364 вводил в серийный номер только 3T037364 а в название LTR34-8v3
Серийный номер крейта LTR021v5 5D867173 вводил в серийный номер только 5D867173
Николай Анатольевич
19.09.2016 14:00:30
#33
abVSY9PYi
19.09.2016 14:16:52
#34
Ну у Вас в LTR Manager крейт не виден, соответственно и программы его не будут обнаруживать...
А драйвера для USB (http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe) устанавливали?
Николай Анатольевич
19.09.2016 15:43:34
#35
Большое спасибо за совет!
После установки драйверов пример запустился без ошибок, сразу. И в LTR manager тоже стал виден крейт
19.09.2016 16:41:35
#36
Отлично. Если будут вопросы - пишите. А последовательность установки описана в этом документе http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf.
