CEU-1-4 и QT MinGW
08.09.2016 11:40:37
Здесь с 08.09.2016
CEU-1-4 и QT MinGW
Добрый день уважаемые! Я являюсь сотрудником компании занимающейся конструированием и разработкой нестандартной весоизмерительной аппаратуры.Мы очень много лет сотрудничаем с Л-Кард и довольно продуктивно. Вроде как даже имеется диллерство(это надо у шефа спрашивать я не в курсе). Недавно приобрели крейт CEU-1-4 модулю LTR212. Довольно быстро и очень успешно все было подключено к тензодатчикам китайского производства ZSFY-A-20T все нормально работает во всех режимах как через USB так и ETHERNET. Запускали по предложенное на сайте L-Card Ltr212_metr все сигналы отображаются все отлично(кстати огромное спасибо за то как вы все подробно описываете во всех руководствах). А теперь вопрос? Есть ли какие нибудь примеры для разработчиков ПО на QT?? Хотим написать кроссплатформенное ПО по сбору данных с CEU-1-4 LTR212 а как и с чего начать даже не знаю. Если же нет то можно ли каким нибудь образом глянуть исходники LTR212_metr??? Заранее спасибо)
08.09.2016 15:01:26
Re: CEU-1-4 и QT MinGW
Конкретно примеров именно на Qt нет, но с точки зрения работы с LTR, то тут нет специальных особенностей и работа из программы на QT с функциями библиотек LTR выполняется как и из любой другой программы на C++ (конечно в QT  программа скорее может будет организована по своему с точки зрения запуска сбора в отдельном потоке и связи этого потока с основным потоком, но это уже особенности QT, не связанные напрямую с LTR).
.lib файлы для mingw входит в установку ltrdll.exe (см. раздел про использования библиотек в программах на C/C++ в http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … arted.pdf), так что библиотеки можно также использовать и с этим компилятором.
Поэтому для работы с LTR212 можно начать с примера на C ltr212_recv из http://www.lcard.ru/download/examples/l … i_msvc.zip.
main.c из него можно собрать не только msvc, но и mingw, а также gcc под linux.
Ну и руководство программиста LTR212 http://www.lcard.ru/download/ltr212api.pdf. Для понимания работы с LTR212 это основное.
А все связанное с Qt уже исходя из смой документации на Qt.
Исходники LTR212_metr вряд ли помогут, т.к. он на CVI, и думаю лучше начинать с примера. Только для некоторых относительно недавно выпущенных модулей метрологические программы сделаны на Qt (правда со сборкой msvc, но тут разницы большой нет, только какой .lib файл использовать).
Если будут вопросы - пишите!
