шумы Е-140Уважаемые разработчики есть вопрос. Каковы собственные шумы входных усилителей в каналах Е-140 и распределение плотности шумов по частоте?. |
Re: шумы Е-140По вопросу 1. Вклад шумов, вносимый отдельно входным узлом усилителя, не оценивался. Что касается оценки шумов всего тракта преобразования, то в руководстве на стр.53 приведена рассчитанная разрядность по отношению сигнал/шум на заземленном входе при частоте АЦП 100 кГц. Распределение плотности шума по частоте не исследовалось. По вопросу 2. Непонятно, зачем Вам всё-таки понадобилось оценивать шум отдельного узла входного усилителя, а не величину шума всего тракта преобразования, приведённую ко входу. Если всего тракта, то правильней оценивать в одноканальном режиме при замкнутом входе или на эквиваленте низкоомной нагрузки по полученному значению RMS шума оцифрованного сигнала за вычетом величины постоянной составляющей (смещения нуля). А спектральную плотность - по спектру оцифрованного сигнала определять, очевидно. Что каcается методики по минимизации шума при реальных подключениях, то практический подход описан в статье Практика оптимизации соотношения сигнал/помеха при подключении АЦП в реальных условиях. |
