LPW, создание дополнения к LPW-Studio (авт.отчеты)
densap
04.08.2016 20:54:30
Возникла необходимость в автоматической выгрузке настроенных отчетов с приборов LPW в отдельный файл на сервере для организации ftp-доступа со стороны поставщика эл\энергии или отправки ему файла по почте. Полезно также будет для создания базы данных по измеряемым параметрам. Понятно, что можно это делать вручную, но все-таки.
Велись ли такие разработки, может планируются?
05.08.2016 13:00:18
Re: LPW, создание дополнения к LPW-Studio (авт.отчеты)
Такие разработки не велись.  Технически задача наверное решабельная, но довльно трудоемкая и не как плагин к студии.
densap
05.08.2016 14:11:48
Жаль, у наших заказчиков возникла такая необходимость. Может сторонние программы АИИС КУЭ это могут? На вашем сайте вроде был указан опыт использования LPW в системах учета.
05.08.2016 14:33:33
в этих системах обычно реализовано вычитывание текущих показателей или журналов данных по modbus. Те фактически raw данных. Отчет это некоторые вычисления над raw данными и формирование документа. В студии сейчас выбираются данные по протоколу UDP в виде raw образа flash прибора, потом они преобразуются в Sqlite3 базу данных над которой потом идут вычисления и формирование отчета. Или возможна выгрузка в виде группы xlsx файлов для самостоятельного анализа. Можно подумать над режимом командной строки чтобы запускать по таймеру и все выгружать в какую то папку, а дальше уже клиент пристегивает к свои базам или куда хочет...
densap
05.08.2016 16:27:55
Как вариант, сделать exe файл с запуском перечня команд и кинуть его в задания.
Но запустить программу это можно, а дальше нужны ваши спец.команды. Поделитесь?
05.08.2016 16:44:33
этого нет еще. можно подумать над написанием...
densap
08.08.2016 10:35:59
Просьба, по-возможности, написать данную программу.
