Прошивка модуля ltr212
06.06.2016 21:45:04
Здесь с 23.05.2016
Как узнать версию прошивки старых модулей LTR212?
06.06.2016 21:57:34
Re: Прошивка модуля ltr212
Татьяна,
если подразумеваете версию встроенного ПО сигнального процессора ADSP-2185M, то это ПО не прошито в модуле, а загружается каждый раз из ПК из файла *.bio , поставляемого вместе с ПО для LTR212.
Если подразумеваете версию прошивки CPLD LTR212, то она никогда там не менялась.
Татьяна 1
08.06.2016 16:22:42
Спасибо. Значит неправильно поставила вопрос. Мы купили в этом году крейты с новыми платами ltr212 M1. Но  мы в разные годы покупали у Вас  1, 2, 8, 16 местные крейты теперь уже со старыми модулями ltr212. Также у нас есть ПО  АСТеst  Pro.  И теперь у нас ситуация, что на одном ПК мы можем работать или только с новым оборудованием, или со старым. Вопрос тогда в прошивках крейта? Новый файл *.bio должен вроде бы работать со старыми ltr212 как с ltr212M-3? Самое интересное, что иногда ltrserver не видит крейт, а иногда даже ключ к ACTest (usb) не обнаруживается.  Подключено через usb на задней панели ПК, пробовали и через разветвитель usb порта, т.к. подключено кроме крейта еще принтер, клавиатура, мышь, ISP CON, ключ к ACTest. OC Windows'7 (64-bit).
08.06.2016 17:44:31
Если используется новый файл .bio, то он действительно должен работать как с новыми, так и со старыми модификациями LTR212. Поэтому в общем случае это возможмно на одном ПК работать одновременно с разными LTR212.
Но именно ACTest - не наша программа, поэтому про нее и про USB-ключ мы к сожалению не можем ответить, это нужно обратиться к разработчику программы.
Чтобы проверить работу модулей на одном ПК, можно попробовать проверить например на метрологическом ПО (http://www.lcard.ru/download/ltr_metr_setup.exe) для LTR212 (нужно только не забыть отметить нужные каналы) или через тестовую программу UTS (там есть все настройки, не только, что при используются при поверке). Если там все модули будут работать корректно, то значит проблема именно в программе ACTest и вопрос нужно уже к ним.
По поводу "иногда ltrserver не видит крейт" я бы порекомендавал попробовать вместо LtrServer использовать службу ltrd с программой LtrManager (о том что это можно посмотреть тут http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … arted.pdf), если конечно ACTest как-то явно не завязана именно на LtrServer.
08.06.2016 22:51:43
Модификация LTR212M-3, упомянутая в руководстве и на сайте, предназначена для "тяжёлых случаев", когда у пользователя есть ценное собственное ПО, у которого файл *.bio  помещён внутрь исполняемого файла или библиотеки, при этом, невозможна ни перекомпиляция этого ПО, ни замена этого файла (типично: автор ПО не оставил исходников). Таким образом, LTR212M-3 - потенциально  только для того, чтобы быть совместимым со старым *.bio ценой усечённого функционала по сравнению с новыми LTR212M-1 и LTR212M-2. Но LTR212M-3 никогда не было в продаже, и о его поставке нужно специально договариваться с нашим отделом продаж.
Татьяна 1
09.06.2016 22:14:22
Если используется новый файл .bio, то он действительно должен работать как с новыми, так и со старыми модификациями LTR212. Поэтому в общем случае это возожмно на одном ПК работать одновременно с разными LTR212.
Спасибо! У нас был старый вариант программы для метрологии - в старых крейтах видел все модули, а в новых крейтах нет. Потом я скачала последний вариант с сайта - видно все модули, их серийные номера, но метрологию пока не проводили. Но мы работали не с программой ltrd, а с ltrserver, т.к. написано, что ставить нужно что-то одно. Дело в том еще, что на одной машине установлен ltrserver v. 1.5.3 и драйвер из папки ltr_ binary, a на второй v.1.5.5 и драйвер  программой lcomp.exe с вашего диска поставки 2016 года. Мало этого, так старый одноместный крейт работает на обеих машинах, а восьмиместный только в первом случае. Еще раз спасибо за советы, будем пробовать все варианты. Программу UTS  мы тоже используем как тестовый вариант для проверки.
10.06.2016 09:49:47
Понятно. Я бы все же порекомендовал попробовать на той машине, где крейт не работает, поставить последний lcomp с сайта и попробовать поставить ltrd (LtrServer можно не удалять - просто не запускать). Если что, то всегда можно удалить ltrd.
Последние версии нашего ПО все же должны работать со всеми крейтами. Если не так, то значит в нем какая-то проблема, которая должна быть исправлена
